RTV 5 e Reazione al fuoco dei materiali
Starman
Messaggio da Starman »
Buongiorno a tutti, ogni tanto torno a rompere le scatole...
Vorrei chiedere una conferma in merito alla corretta interpretazione del punto V.5.4.1 sulla reazione al fuoco.
In particolare al comma 1, viene detto che i mobili imbottiti e le tende devono appartenere al GM2, e fino a qui tutto chiaro.
Do per scontato che per i restanti materiali (ad esempio bedding, sedie non imbottite, ecc.) io debba garantire il GM3 (avendo un Rvita C2), corretto?
Aggiungo un'altra domanda, sempre sulla reazione al fuoco, se ad esempio il bedding (o qualsiasi altra cosa) non è fornito dall'attività ma viene portato dagli ospiti, che devo fare? Chiedo prima del soggiorno che mi forniscano le omologazioni dei materiali che mi portano nell'attività?
Grazie =)
travereticolare
Re: RTV 5 e Reazione al fuoco dei materiali
Starman ha scritto: mar feb 24, 2026 14:24 Buongiorno a tutti
Ciao, provo a esporti la mia opinione
Starman ha scritto: mar feb 24, 2026 14:24 In particolare al comma 1, viene detto che i mobili imbottiti e le tende devono appartenere al GM2, e fino a qui tutto chiaro.
Io tenderei a ragionare come te, la RTV5 chiede espressamente che i mobili imbottiti siano in GM2 e quindi classe 1IM. Conformemente alla UNI 9175 per mobile imbottito si intende qualsiasi manufatto destinato a sedersi e costituito da rivestimenti, interposti, imbottitura e struttura (Poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, guanciali (imbottiti per appoggiare il capo), materassi, cuscini (imbottiti per sedersi)).
Per tutti i restanti materiali presenti nelle camere bisognerebbe riferirsi alla tabella S.1-3 del capitolo S.1 per altri ambienti, quindi per il tuo rischio vita materiali GM3.
Starman ha scritto: mar feb 24, 2026 14:24 Aggiungo un'altra domanda, sempre sulla reazione al fuoco, se ad esempio il bedding (o qualsiasi altra cosa) non è fornito dall'attività ma viene portato dagli ospiti, che devo fare? Chiedo prima del soggiorno che mi forniscano le omologazioni dei materiali che mi portano nell'attività?
Secondo me non si può fare, se sei soggetto all'applicazione del codice i materiali che entrano devono essere certificati tramite DICH.PROD. per cui tali prassi secondo me non è perseguibile.
Gli ospiti dovrebbero arrivare con i DICH.PROD. in una mano e allegati obbligatori nell'altra :lol:
Starman
Intanto grazie =) vediamo se qualcun altro asseconda la nostra lettura (direi di buon senso).
travereticolare ha scritto: mar feb 24, 2026 16:15 Secondo me non si può fare, se sei soggetto all'applicazione del codice i materiali che entrano devono essere certificati tramite DICH.PROD. per cui tali prassi secondo me non è perseguibile.
Beh dai, dal punto di vista meramente formale, direi che il "cambio" di un cuscino o di un copriletto non è una modifica sostanziale quindi la posso notificare in occasione del rinnovo... che poi io nel frattempo abbia cambiato 700 cuscini... amen :lol:
il problema è voler cercare di "normare" la variabilità intrinseca di certe attività.
piccolo OT: Ad esempio mi è arrivata la richiesta di un funzionario di elencare le quantità e merci in deposito in una logistica... che fai? gli dici che è un cretino e che quello che c'è oggi può essere completamente stravolto domani vista la velocità con cui si muovono questi vettori? no... gli fai un elenco di buon senso del "caso peggiore" sapendo che è un cavolata!
travereticolare
Starman ha scritto: mar feb 24, 2026 17:51 Beh dai, dal punto di vista meramente formale, direi che il "cambio" di un cuscino o di un copriletto non è una modifica sostanziale quindi la posso notificare in occasione del rinnovo
Potrei darti ragione se si trattasse di un caso isolato, ma parliamo che tutti gli ospiti portano il loro bedding... avrai parecchi materiali non certificati per reazione al fuoco con possibilità pertanto di creare danni agli ospiti delle camere adiacenti. Avresti di fatto un'attività difforme dalla norma per presenza di arredi non certificati, perchè sicuramente gli ospiti non compreranno materiale omologato...
Gli fai un elenco per macrocategoria, carta, legno, plastica. Ma se hai autorizzato una 70 generica certamente non puoi stoccare infiammabili o esplodenti, ovvero materiali non ricompresi nella VDR.
Nel caso specifico è lo stesso tema, il normatore esegue VDR e prescrive ciò che puoi portare dentro, ciò che è escluso non si può installare ne demandare a chi pernotterà nella struttura.
Il responsabile dell'attività si prenderebbe poi la responsabilità penale per ciò che gli usufruitori portano all'interno della struttura?
Starman
Mi -autorispondo- :lol:
Ho approfondito la ricerca, bibliografica, e banalmente anche nelle guide INAIL, in quella specifica sulla reazione al fuoco e in quella sulle attività ricettive specifica in modo chiaro, e lo esemplifica, quello che già supponevo e confermato anche dal dott. travereticolare!
Quindi: l'RTV 5, fornisce misure "sostitutive" alla RTO prescrivendo l'uso di materiali GM2 per mobili imbottiti e tende. TUTTO il resto deve essere in GM3 (visto che si parlava di un Rvita:C2) come prescritto dalla RTO (faccio sempre riferimento alla soluzione conforme ovviamente, poi sappiamo che ci possiamo inventare quello che vogliamo nelle soluzioni alternative...... ).
