Buongiorno.
In un albergo (progettato con RTO+RTV) è inserita, al piano interrato, una palestra (nessuna attività CONI) avente superficie maggiore di 200 mq.
A livello normativo:
- il DM del 1996 non risulta applicabile in quanto lo stesso DM si applica nel caso di impianti sportivi in cui si svolgono attività riconosciute dal CONI;
- Il Codice pare non sia applicabile in quanto per l'attività 65 è specificato che si riferisce solo a locali di pubblico spettaccolo.
Che norma utilizzare? Non mi è chiaro.
Palestra in albergo
- travereticolare
Re: Palestra in albergo
Ciao,
Art. 20 del D.M. 18 marzo 1996
Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
In alternativa, ai sensi del DM 3 settembre 2021, non avendo una regola tecnica cogente applicabile ed essendo attività soggetta al DPR 151/2011, puoi utilizzare il Codice di prevenzione incendi applicando la sola RTO.
sono 2 metodi abbastanza diversigmc01 ha scritto: mar feb 17, 2026 09:41Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
la scelta tra i 2 come avviene? va concordata con il comando VVF?
Ho trovato questo: https://dariozanut.wordpress.com/2024/1 ... e-incendi/gmc01 ha scritto: mar feb 17, 2026 09:41Puoi utilizzare il DM 18 marzo 1996 che, seppur non cogente per attività sportive non regolate dal CONI, costituisce comunque utile riferimento tecnico.StudioVVF ha scritto: mar feb 17, 2026 07:39 Buongiorno.
