collegamento cavi presa elettrica
Joele1965
Messaggio da Joele1965 »
Una cortesia, cosa succede se nella presa a muro dove si inserisce la spina di un elettrodomestico il cavo verdegiallo è inserito unitamente ad uno degli altri 2 cavi o marrone o blu?
Re: collegamento cavi presa elettrica
Il cavo verde/giallo è il cavo di terra, collegarlo ad un morsetto di fase (cavo marrone/grigio/rosso/nero) o di neutro (cavo blu) è un grave errore.
Se è correttamente collegato al sistema di dispersione, allora si ha corrente verso terra con il conseguente intervento immediato dell'interruttore differenziale (il salvavita).
Se invece per qualche motivo quel cavo non è collegato al sistema di dispersione, potrebbe portare in giro tensioni pericolose non volute.
Terminus ha scritto: sab feb 21, 2026 20:11 Il cavo verde/giallo è il cavo di terra, collegarlo ad un morsetto di fase (cavo marrone/grigio/rosso/nero) o di neutro (cavo blu) è un grave errore.
Peggio se collegato al morsetto di fase. Meno grave se collegato al morsetto di neutro, ma comunque sbagliato.
Ma ininfluente nel suo caso, visto che non scatta la protezione differenziale :lol: :mrgreen:
Collegato al cavo di fase dovrebbe scattare immediatamente, collegato al neutro dovrebbe scattare all'accensione dell'elettrodomestico collegato.
Ma se non scatta il differenziale mi preoccuperei seriamente.
