falegnameria di 400 mq
christian619
Una falegnameria di 400 mq con 3 dipendenti e 1000 kg di legna in lavorazione
non è un'attività soggetta; è possibile fare la valutazione del rischio con il minicodice?
Al suo interno c'è anche un sistema di aspirazione della segatura che la convoglia in un silos da 300 kg...
a) affollamento complessivo ≤ 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività);
b) superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
c) piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (aventi un valore nominale del carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2);
e)non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f)non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
E' tutto verificato da a) a d), ma e) ed f) non so bene come valutarli....
Re: falegnameria di 400 mq
f) è la più difficile, perchè basta un chiodo in una scorniciatrice che partono le scintille che poi vanno ad annidarsi nei silos. Ci sono appositi impianti di rilevamento sulle linee di aspirazione.
La e) è di solito soddisfatta a meno che non si usino ancora cicli di verniciatura al solvente (ormai del tutto abbandonati) o vi siano lavorazioni di sverniciatura.
Mi pare che i silos delle segherie debbano avere determinate caratteristiche ai fini del pericolo esplosione (ATEX), almeno, in una segheria (soggetta) che ho trattato io era stato necessario fare la relazione atex, ma in genere i silos dovrebbero avere già tutte le sicurezze del caso ed essere certificati.
christian619
forse quindi sarebbe meglio fare la valutazione del rischio incendio con il codice...giotisi ha scritto: mer feb 04, 2026 08:28 f) è la più difficile, perchè basta un chiodo in una scorniciatrice che partono le scintille che poi vanno ad annidarsi nei silos. Ci sono appositi impianti di rilevamento sulle linee di aspirazione.
- weareblind
Mah, io andrei col Codice. E' talmente flessibile...
- travereticolare
Che non risolve il problema.christian619 ha scritto: mer feb 04, 2026 14:21 forse quindi sarebbe meglio fare la valutazione del rischio incendio con il codice...
La VdR devi farla sempre sulla falsa riga del Codice, quello che potrebbe cambiarti è la strategia antincendio.
christian619
Tra l'altro il committente ha un caldaia che va a "chips" di segatura che
farò mettere all'esterno e che butterà aria calda attraverso un canale...
Mi chiedevo se il divieto di ricircolo dell'aria ad uso riscaldamento si applicasse anche a questo caso...
..e magari ci brucia la sua segatura, ben impregnata di colla del legno lamellare, con buona pace delle emissioni.christian619 ha scritto: gio feb 05, 2026 07:28 Tra l'altro il committente ha un caldaia che va a "chips" di segatura che
Come detto sopra, va fatta una classificazione ATEX ed una conseguente VDR esplosioni, quindi si dovrà andare di COPI.
christian619
Mi stavo chiedendo questo:
ma se in lavorazione ho 1000 kg di legna che in giornata girano sulle macchine
e ho (nello stesso locale) 5000 kg di legna che stanno li in produzione fermi per una settimana
viene fuori comunque l'attività 37?
"Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con
materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg"
Oppure quei 5000 kg si legano all'attività 36:
Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da
ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone
vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti
affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con
esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza
esterne superiori a 100 m
penso di no perchè sono nello stesso locale anche se qui 5000 kg entrano lentamente in produzione....
a mio avviso è una 37. è tutto legato al reparto falegnameria.
.. Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
la 36 la faresti se avessi un deposito a sè stante.
