Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
Buonasera, ho chiesto via mail un chiarimento al GSE in merito alla riduzione del fabbisogno di energia primaria richiesta per gli interventi eseguiti da ETS economici o imprese. Il dubbio era se bastava una riduzione sul solo servizio di riscaldamento o se andava considerato il fabbisogno globale.
Confermano che la riduzione di fabbisogno di energia primaria deve essere valutata sul indice di prestazione energetica globale non rinnovabile e quindi certificata dagli APE ante e post.
Riporto per completezza la risposta del GSE:
"Gent.le,
le imprese e gli ETS economici per interventi realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, al fine dell'accesso gli incentivi per gli interventi del Titolo II devono garantire:
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 10% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di realizzazione di intervento singolo;
- una riduzione della domanda di energia primaria di almeno il 20% rispetto alla situazione precedente all'investimento, in caso di multi-intervento inteso come:
realizzazione contestuale di due o più interventi ricadenti nel Titolo II;
realizzazione di interventi di efficienza energetica intrinsecamente combinati quali II.D (edifici con prestazioni nzeb), II.G (installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica
privata di veicoli elettrici, abbinato a pompa di calore elettrica) o II.H (installazione di impianto fotovoltaico abbinato a pompa di calore elettrica);
In relazione ai precedenti alinea, il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica ante-operam e post-operam. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
• le imprese e gli ETS economici per interventi del Titolo II realizzati su edifici ricadenti nell'ambito del settore terziario, laddove sia stata conseguita una riduzione di domanda di energia primaria di almeno il 40% rispetto alla configurazione ante-operam, per l'applicazione dell'incremento del 15% delle percentuali di intensità degli incentivi in caso di multi-intervento, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c), del Decreto, devono trasmettere l'attestato di prestazione energetica ante-operam e post-operam.
Saluti.
Gse."
"Gent.le,
Saluti.
Gse."
Re: Conto termico 3.0 - Riduzione fabbisogno di energia primaria
Domanda, l'APE ante e quello post vanno entrambi protocollati alla Regione, e quindi, prima dell'inizio lavori ante e dopo i lavori il post?
Per l'APE ante direi che non ci sia nessun obbligo di deposito, come succedeva anche per il Superbonus.
Il post direi che va sempre fatto in questi casi e depositato, visto il cambiamento del generatore di calore e il miglioramento del fabbisogno.
Non c'è obbligo di APE protocollato per cambio generatore e neanche per diminuzione fabbisogno.emacalle ha scritto: mer feb 04, 2026 13:24 Per l'APE ante direi che non ci sia nessun obbligo di deposito, come succedeva anche per il Superbonus.
Chiedevo invece, per il conto termico è obbligatorio il deposito di entrambi?
a_brettyou
é sulle RA, mi sa che debbano essere entrambi protocollati regione, non come superbonus...emacalle ha scritto: mar feb 03, 2026 18:11 il requisito dovrà essere dimostrato tramite la trasmissione dell'attestato di prestazione energetica ante-operam e post-operam. La verifica verrà effettuata con l'accertamento della riduzione della domanda di energia primaria, attraverso l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile risultante nei rispettivi attestati di prestazione energetica, registrati ai sensi del Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.;
conferma nelle parole dell'Ing. Visone: è il Post-operam che fa fede per il GSE come documento ufficiale registrato. Per l'Ante-operam, il GSE si rimette a ciò che prescrive la tua Regione. Se la tua normativa regionale ti permette di redigere il calcolo "ante" come semplice documento interno di progetto (senza pagare il deposito al catasto regionale prima dei lavori), al GSE basterà quello, purché sia redatto correttamente per calcolare il risparmio.
Buongiorno
riferimenti normativi dove si evince che l'APE post va sempre registrata al catasto regionale?
O casi pratici che vi sono capitati?
Perché il portale in fase di domanda chiede EPi ante e post e non EPGLnren?
sennò non è un APE.NicGia85 ha scritto: ven lug 31, 2026 16:15 riferimenti normativi dove si evince che l'APE post va sempre registrata al catasto regionale?
Il Superbonus ha cambiato questa regola.
Comunque se va dimostrato il 10%, 20% o il 40% consiglio di protocollare entrambi.
Il portale chiede calori EPi, poi chiede se si è migliorato più del 40% e se si chiede anche EPglnr ante e post.marcoaroma ha scritto: mer ago 05, 2026 17:05 Perché il portale in fase di domanda chiede EPi ante e post e non EPGLnren?
Non vorrei che valuti per il 10 o 20% EPi, e per quello di incremento incentivo 15% EPglnr.
In sintesi, attenzione a cosa si inserisce.
è finito. siamo tornati normali (il gse no, è sempre stato il gse
