Le prestazioni dei pannelli fotovoltaici bifacciali montati in verticale sulla neve sono davvero sorprendenti
Estelle_Energy
Messaggio da Estelle_Energy »
Di recente ho visto un esempio osservato in condizioni di neve che, onestamente, mi ha fatto riflettere sul comportamento dei sistemi bifacciali in questo contesto.
Non si tratta di un confronto diretto tra impianti pienamente comparabili, ma di un’osservazione fatta nello stesso giorno e con condizioni di irraggiamento simili.
A parità di potenza installata nominale, un impianto fotovoltaico tradizionale montato inclinato produceva circa 1 kW a mezzogiorno.
Un altro impianto, invece, con pannelli bifacciali montati in verticale, raggiungeva un picco di 15,8 kW nello stesso momento.
Qui non si parla più di “qualche punto percentuale in più di efficienza”, ma di una differenza marcata nel comportamento del sistema in presenza di neve e alta riflettanza del suolo.
Questo aiuta a spiegare perché, nelle zone dove la neve è frequente, il montaggio verticale possa avere alcuni vantaggi funzionali:
la neve non si accumula sui moduli e entrambi i lati del pannello riescono a sfruttare la luce riflessa dal terreno.
Dal punto di vista dei dati ha senso: la neve fresca può avere una riflettanza del 70–90%.
Quando un modulo ha una bifaccialità superiore all’85%, il lato posteriore può diventare rilevante in determinate condizioni, non solo un “extra”.
In passato avevo già letto un articolo che confrontava il montaggio orizzontale vs verticale dei pannelli fotovoltaici e mi incuriosiva capire come cambiasse la potenza prodotta. Non mi aspettavo però che, in un ambiente innevato, la differenza di rendimento potesse essere così evidente.
Ovviamente questo non significa che il montaggio verticale garantisca una produzione annua superiore, ma il caso mi ha fatto riflettere su quanto le condizioni di albedo possano influenzare il comportamento dei sistemi bifacciali.
Qualcuno di voi ha esperienze dirette con pannelli bifacciali in condizioni simili?
Dopo aver visto questi esempi, credo che dovrò davvero spostare i miei piccoli pannelli a seconda della stagione. :)
Ultima modifica di Estelle_Energy il mar feb 03, 2026 02:57, modificato 1 volta in totale.
🔎 Lavoro nel settore del fotovoltaico per le aziende • Esperienza con impianti su tetti in affitto, sistemi di accumulo e moduli IBC/TOPCon/HJT 📍 Scopri di più: https://www.maysunsolar.it/cosa-crediamo
Re: Le prestazioni dei pannelli fotovoltaici bifacciali montati in verticale sulla neve sono davvero sorprendenti
e devi aspettare la neve?
si può fare anche senza neve
Estelle_Energy ha scritto: ven gen 30, 2026 11:17 un impianto fotovoltaico tradizionale montato inclinato produceva circa 1 kW a mezzogiorno.
se davvero sei un/una professionista sarà meglio rivedere quanto hai scritto, non ci fai una gran figura (o davvero pensi che basti montare diversamente un impianto della stessa potenza per ottenere una produzione 15x? sono evidentemente due impianti di potenza nominale diversa, che non ha senso confrontare in quel modo).
peraltro se hai spazio per l'installazione in verticale, dovresti probabilmente averne anche per un'installazione ad inseguitori monoassiali, alle nostre latitudini senz'altro più conveniente economicamente (più costosa, ma molto più produttiva: conta l'energia prodotta durante l'intero anno)
SuperP ha scritto: ven gen 30, 2026 11:33 e devi aspettare la neve?
sarà per quello che trump insiste con la groenlandia :mrgreen:
Ronin ha scritto: ven gen 30, 2026 12:45 sarà per quello che trump insiste con la groenlandia :mrgreen:
:lol: :lol: :lol:
Esistono pitture "riflettenti " da adottare sempre in caso di impianti bifacciali
Scusa, ma dove abiti che hai così tanta neve duratura da preoccuparti della (eventuale) maggior resa dei pannelli FV?
Estelle_Energy
Forse prima non mi sono spiegato benissimo.
Non sto dicendo che il bifacciale verticale sia “sempre” migliore, né che da me ci sia neve tutto l’anno. Ho solo visto un test e mi è venuto naturale chiedermi se, in certe condizioni, una disposizione diversa possa dare risultati diversi.
Il discorso della neve che aumenta la produzione viene da un esempio che ho visto su Reddit. Visto che anche qui d’inverno la neve non manca, mi sono chiesto semplicemente se questa cosa sia realistica o no nella pratica. :roll:
Estelle_Energy
Giusto per chiarire un punto: non sto dicendo che lo stesso impianto da 14,4 kW, cambiando solo l’installazione, possa produrre stabilmente 15 volte di più, sarebbe ovviamente irrealistico.
I numeri che ho citato si riferiscono a situazioni diverse: in un caso è una lettura di potenza istantanea, nell’altro parliamo di impianti diversi, con configurazioni, moduli e condizioni di neve differenti, quindi non sono dati direttamente confrontabili.
Il punto che mi interessa è solo questo: con neve molto riflettente, temperature molto basse e moduli bifacciali installati in verticale, in certi momenti l’output può essere amplificato in modo evidente.
Estelle_Energy ha scritto: lun feb 02, 2026 03:00 quindi non sono dati direttamente confrontabili.
appunto: non sono dati direttamente confrontabili, e tu scrivi un post dove direttamente li confronti.
come professionista non ci fai una gran figura, e ovviamente la discussione ne risulta monca, perchè cosa vuoi che possiamo dire, se non appunto che non dovresti confrontare dati non confrontabili? questo è un forum di tecnici, non è molto produttivo usarlo come esca per "agganciare" potenziali clienti.
