Trasmittanze "umide"
Salve, in un caso di edificio nuovo, sono emersi problemi di risalita di umidità dalle pareti a contatto con il terreno, dovute a quanto pare a errori nella realizzazione di drenaggi e impermeabilizzazioni nella zona laterale (terreno-fondazione).
Fatto sta che mi viene chiesto, se possibile, di valutare la differenza nelle prestazioni energetiche (quindi nel calcolo delle trasmittanze sia omogenee (pacchetti pavimento verso terre e parete verticale), sia puntuali (ponti termici), tra la situazione di progetto, con i materiali "asciutti" e la situazione reale, ossia con materiali "umidi", essendo questi entrati a contatto con l'acqua, in modo da capire come questo problema abbia influito anche sulle prestazioni energetiche (oltre alle problematiche legate alle infiltrazioni in sè).
A occhio direi che se gli strati di cls, muratura e altri materiali porosi hanno assorbito acqua, i valori reali di lambda dovrebbero essere molto peggiori, ma mi chiedevo se c'è modo di conoscere questi valori, almeno per i materiali edili comuni e soprattutto con gli isolanti.
Re: Trasmittanze "umide"
boba74 ha scritto: gio gen 15, 2026 09:20 Fatto sta che mi viene chiesto, se possibile, di valutare la differenza nelle prestazioni energetiche (quindi nel calcolo delle trasmittanze sia omogenee (pacchetti pavimento verso terre e parete verticale), sia puntuali (ponti termici), tra la situazione di progetto, con i materiali "asciutti" e la situazione reale, ossia con materiali "umidi", essendo questi entrati a contatto con l'acqua, in modo da capire come questo problema abbia influito anche sulle prestazioni energetiche (oltre alle problematiche legate alle infiltrazioni in sè).
Certo che c'è!
Lo insegno nel mio Per_Corso di legge 10!
Devi prendere la UNI 10456 e la UNI di prodotto del materiale, prendere i dati e applicare le formule.
Capirai però che NON riesci ad arrivare a nessun dato dato che la 10456 NON ti insegna come calcolare i valori di correzione
Sembra una barzelletta ma non è
Allora devi prendere le formule del Fraunhofer e applicarle.
EC ad esempio non fa queste correzioni ma applica un coefficiente moltiplicativo (normativamente non corretto)
Ma nel mio caso specifico che valori prendo per l'umidità, dato che non sarebbe possibile fare delle misure dirette? Per un materiale che di fatto è "immerso" in acqua che valori di contenuto di umidità devo prendere? Quelli relativi a una UR 100%? O esistono valori massimi di umidità da considerare per materiali che di fatto sono a contatto con l'acqua?
boba74 ha scritto: gio gen 15, 2026 12:49 Grazie.
Se hai il materiale disponibile puoi fare dei campioni e con termobilancie e contenitori graduati ricavarti il contenuto di acqua in peso
