pittura al grafene
gianlun
pittura al grafene
Messaggio da gianlun »
Qualcuno l'ha già sperimentata?
Non è la solita vernice termoisolante ma una sorta di vero e proprio impianto termico (deve essere alimentata elettricamente).
Alcuni stralci da internet:
BeDimensional, azienda genovese spin-off dei Graphene labs dell’Istituto italiano di tecnologia, lancia un nuovo prodotto anche per la riqualificazione energetica. Si applica come una normale vernice (con rullo o a spruzzo)
Questo prodotto, ha spiegato Vittorio Pellegrini, ceo di BeDimensional,«si applica come una normale vernice con rullo o a spruzzo, su superfici come pareti interne. Il rivestimento conduttivo genera calore, garantendo comfort termico con consumi ridotti». Permette, dunque, di raggiungere risparmi competitivi rispetto ai radiatori convenzionali. E apre a possibili applicazioni nel settore dell’edilizia, dalla riqualificazione energetica alle nuove costruzioni.Una pittura spessa pochi millimetri, alla quale vanno collegati solo gli elettrodi: nessuna magia, solo scienza. Il grafene è un ottimo conduttore ed è costituito da un singolo strato di atomi di carbonio disposti a nido d’ape: è sottile e altamente conduttivo sia termicamente che elettricamente. Quando viene disperso in una vernice e applicato su una superficie, può formare una rete conduttiva e collegando i poli di una sorgente elettrica a due estremità del film pittorico gli elettroni scorrono nel materiale e la resistenza elettrica del film genera calore per effetto Joule.
iltubo
Re: pittura al grafene
Messaggio da iltubo »
gianlun ha scritto: lun gen 12, 2026 19:29 la resistenza elettrica del film genera calore per effetto Joule.
Mi sa che per ora questa frase dice tutto.
O.T. immaginando una parete verniciata e una mano che la tocca mi è venuta in mente una di quelle racchette elettriche per le zanzare che fanno ZOT! qundo ci finisce un insetto :lol:
Se non è una bufala, è un impianto a effetto Joule, con quello che ne deriva.
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao
Se non è una bufala, come dice giotisi, l'unica applicazione che vedo possibile è quella di trattare internamente i ponti termici assolutamente irrisolvibili per alzarne di quel tanto che basta la temperatura superficiale. Potrebbe essere un'alternativa ai cavi scaldanti a volte utilizzati in questi casi. MA non certo per fare riscaldamento di ambienti per quanto già detto a proposito dell'effetto Joule.
F.
PS Il sito è piuttosto fumoso e fa tanto sospettare la solita bufala.
