Lavatrice con cavo 1mmq
Eltric
Messaggio da Eltric »
Ho una lavatrice Candy digitale, ieri ho scoperto per caso che sul filo con spina schuko c'è scritto 1mmq. Non capisco perché una lavatrice che dovrebbe avere una sezione di 2,5 mmq abbia un cavo così piccolo. Stessa cosa l'ho notata (ma con un cavo 0,75 mmq) con la piastra a induzione portatile da max 2000W. I cavi sono originali.
Re: Lavatrice con cavo 1mmq
se ho capito bene si tratta del cavo che collega l'apparecchio alla spina. quello non è un impianto elettrico, quindi non vale la 64-8 col suo limite minimo di 1,5 mmq, è parte del componente e quindi sotto la dichiarazione CE e la responsabilità del produttore, che ha calcolato lui la dimensione del cavo in base al profilo di utilizzo (che magari "tira" la potenza nominale solo allo spunto, e poi molto meno).
Eltric
Ronin ha scritto: gio dic 18, 2025 15:28 se ho capito bene si tratta del cavo che collega l'apparecchio alla spina. quello non è un impianto elettrico, quindi non vale la 64-8 col suo limite minimo di 1,5 mmq, è parte del componente e quindi sotto la dichiarazione CE e la responsabilità del produttore, che ha calcolato lui la dimensione del cavo in base al profilo di utilizzo (che magari "tira" la potenza nominale solo allo spunto, e poi molto meno).
Si, ma francamente continuo a non capire. Alla presa arrivano dall'impianto elettrico cavi di 2,5 e dalla presa alla lavatrice è 1,0, non è sempre la stessa corrente che passa? Allora tanto vale fare un impianto in casa con cavi da 1.0.
Luca78
Messaggio da Luca78 »
Non è la stessa cosa perché il cavo della lavatrice è lungo un metro, l'impianto di casa diverse decine di metri, oltretutto il costruttore della lavatrice sa per quanto tempo dura un determinato assorbimento (2kW ad esempio, il tempo di scaldare l'acqua 20 miniti ad esempio), dall'impianto elettrico invece tu potresti cosnumare 2 kW per un tempo indeterminato su una determinata presa e il riscaldamento del cavo cambia notevolmente.
Luca
Eltric ha scritto: gio dic 18, 2025 19:04 Si, ma francamente continuo a non capire. Alla presa arrivano dall'impianto elettrico cavi di 2,5 e dalla presa alla lavatrice è 1,0, non è sempre la stessa corrente che passa? Allora tanto vale fare un impianto in casa con cavi da 1.0.
no, perchè nessuno può sapere cosa collegherai all'impianto di casa. i relativi cavi quindi devono consentire di portare i 3 kW della presa 16 A indefinitamente; il costruttore della lavatrice invece sa che per i 15 anni che dura, avrà al massimo n spunti all'anno di durata x secondi ciascuno, e quindi può ottimizzare la sezione del cavo prendendosene la responsabilità.
Eltric ha scritto: gio dic 18, 2025 19:04 non è sempre la stessa corrente che passa?
No. E' la stessa a parità di elettrodomestico, ma la spina accetta anche altre utenze.
E poi in Italia è abbastanza normale vedere ciabatte plurime, ovvero ventordici elettrodomestici attaccati alla stessa presa.
Eltric
NoNickName ha scritto: dom dic 21, 2025 23:08
La ciabatta ha una portata massima di solito di 1500W, bisogna poi però vedere gli ampere che ci passano.
Eltric ha scritto: lun dic 22, 2025 08:34 La ciabatta ha una portata massima di solito di 1500W, bisogna poi però vedere gli ampere che ci passano.
Appunto, vedi che ci sei arrivato sul perchè il cavo dell'elettrodomestico è più piccolo del cavo della distribuzione.
Eltric
NoNickName ha scritto: lun dic 22, 2025 08:35
Il cavo della lavatrice avrebbero potuto farlo anche di 2,5 mmq per essere più sicuri. Io alla mia ciabatta ci metto cavi da 1,5 anche se originali hanno fili più piccoli.
Eltric ha scritto: lun dic 22, 2025 08:53 Il cavo della lavatrice avrebbero potuto farlo anche di 2,5 mmq per essere più sicuri.
Quando compri centinaia di km di cavo, acquistarlo da 1 invece che da 2.5 ti fa risparmiare decine o centinaia di migliaia di euro.
Eltric
NoNickName ha scritto: lun dic 22, 2025 09:04
Si, però siamo sempre li, metti che c'è un forte sbalzo di corrente fa saltare il cavo da 1 mm e magari brucia la lavatrice.
Eltric ha scritto: lun dic 22, 2025 09:06 Si, però siamo sempre li, metti che c'è un forte sbalzo di corrente fa saltare il cavo da 1 mm e magari brucia la lavatrice.
E magari anche il suo proprietario, ma sarebbe troppo bello.
Eltric
NoNickName ha scritto: lun dic 22, 2025 09:42
Per sicurezza ho messo alla presa della lavatrice un interruttore bipolare da 16A così posso lasciare dentro sempre la spina.
