passaggio tubazioni vrf
christian619
Messaggio da christian619 »
Tendenzialmente faccio sempre passare le tubazioni in rame degli impianti VRF nel controsoffitto..
In un caso ho dei terminali a pavimento e non ho il pavimento galleggiante ne vogliono vedere canaline in giro...
Posso farli passare in traccia a parete o a pavimento?
Alessandro dg
Re: passaggio tubazioni vrf
Messaggio da Alessandro dg »
Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
christian619
Alessandro dg ha scritto: gio dic 11, 2025 10:05 Sempre fatto, con l'accortezza di non avere giunzioni incassate
ok quindi anche saldature ispezionabili ?
Alessandro dg
christian619 ha scritto: gio dic 11, 2025 10:26
Giunti e/o collettori sempre ispezionabili; per tubazioni in barre effettivamente è un pò un problema renderle ispezionabili nel loro percorso, di fatto, pertanto, dove possibile, conviene dividere le montanti incassate in diametri non superiori al 22 mm, oppure, dove non c'è altra soluzione, confidando nella professionalità della ditta, qualche saldatura incassata si può lasciare
