canna fumaria centrale termica UNI 13384
SimoneBaldini
Avendo un generatore a condensazione, quando è ammesso dimensionare in pressione il condotto fumario? Coè se il condotto è intubato in una canna fumaria esistente vecchia, puo' essere in pressione oppure la vecchia canna fumaria deve essere a tenuta pure lei? Ci sono delle prescrizioni particolari?
Ultima modifica di SimoneBaldini il mer nov 19, 2025 13:42, modificato 1 volta in totale.
Re: canna fumaria centrale termica UNI 13384
Volevi scrivere quanto o quando?
La vecchia canna che nel tuo caso assume la funzione di asola tecnica non deve essere a tenuta che io ricordi; controlla i requisiti specifici sulla 7129-3 / 11528
PS: questo thread sarebbe per la sezione impianti gas
SimoneBaldini
Per centrale termica intendo > 35kW.
Ok
hai letto cosa dice la UNI 11528?
SimoneBaldini
Per l'intubaggio non vedo prescrizioni particolari sia per pressione positiva che negativa a parte che deve essere ventilata alla sommità e ispezionabile, cosa che nessuno ho visto fare. Non vedo prescrizoni in merito al tipo di vecchia canna fumaria, se non c'è deve essere priva di fuliggine e non danneggiata.
