Buongiorno a tutti
Premetto che non sono un tecnico ma un utente finale.
Ho installato circa 10 anni fa
Caldaia Veissman VITODENS 300W con erogazione GPL.
Da giugno sono passata al metano di linea.
La distanza tra contatore di erogazione gas e caldaia è di circa 120mt.
Da giugno (ossia quando abbiamo fatto il passaggio) ad agosto, la caldaia ha sempre funzionato regolarmente.
Poi ha cominciato SALTUARIAMENTE ad avere il suddetto guasto.
Ora sono settimane che invece continua a bloccarsi sempre per lo stesso codice di errore.
Il tecnico autorizzato Veissman mi ha assicurato che la caldaia è in ottimo stato, ha solo sostituito gli elettrodi di accensione.
L’idraulico, che è intervenuto nello stesso momento, ha confermato il corretto funzionamento dell’impianto e anche dei tubi di condotta.
Pare che il problema sia la caduta di pressione tra il contatore e la caldaia.
Non sanno più come risolvere.
Spero che qualcuno mi possa aiutare
Paola da Venezia
GUASTO CODICE EB APP COMANDO BRUCIATORE CALDAIA VEISSMAN
PAOLAEDICOLA
Re: GUASTO CODICE EB APP COMANDO BRUCIATORE CALDAIA VEISSMAN
Eb = Bruciatore in anomalia, Perdita ripetuta di fiamma durante la calibrazione, Controllare la distanza dell’elettrodo di ionizzazione dal corpo della fiamma. Controllare l’assegnazione del tipo di gas. Controllare il sistema di scarico fumi, eliminare eventualmente il ricircolo dei gas di scarico.
APP non so cosa sia.
PAOLAEDICOLA
grazie della risposta! questo è quello che avevo trovato anche scritto nel manuale, ma ovviamente non ha funzionato
se qualcuno ha altre ipotesi, grazie in anticipo dell'aiuto
Questo è l'errore e quindi la ricerca deve partire da qui, anzi direi che la parte: "Controllare l’assegnazione del tipo di gas" mi sembra più che calzante al tuo caso.PAOLAEDICOLA ha scritto: lun nov 17, 2025 16:29 grazie della risposta! questo è quello che avevo trovato anche scritto nel manuale, ma ovviamente non ha funzionato![]()
Cosa significa: "non ha funzionato?"
PAOLAEDICOLA
“Non ha funzionato”
Nel senso che nonostante sia stato controllato il tubo (che misura 4pollici), la pressione ed il contatore
La caldaia riparte
Ma poi poco dopo va in blocco un’altra volta
Sia idraulico che tecnico autorizzato Veissman han verificato la correttezza dell’impianto.
Ma la pressione del gas scende troppo e si blocca
La caldaia riparte
Tubo GPL da 4 pollici per una murale da 25kW. Boh
