Mandata riscaldamento a pavimento
Ste130
Messaggio da Ste130 »
Salve a tutti ho un villino a schiera su 3 piani, dove 2 sono riscaldati con il riscaldamento a pavimento, volevo sapere la mandata a quanto va messa? L'idraulico me l'ha messa a 40°C, così facendo funziona per Un'oretta al giorno circa e poi resta caldo e soprattutto non perde calore, mi consigliate di abbassarla a 36/38? Ovviamente ho una Caldaia a condensazione,non se è meglio abbassare la temperatura così facendo forse si ridurranno i consumi facendo lavorare la caldaia di più e facendo recuperare i fumi? Grazie a tutti
Re: Mandata riscaldamento a pavimento
Ste130 ha scritto: gio nov 13, 2025 20:07 mi consigliate di abbassarla a 36/38?
Prova. Poi facci sapere.
prova con 32-33°C, poi la alzi se vedi che non scalda abbastanza.
Inoltre, probabilmente sono da tarare meglio i flussimetri dei singoli circuiti chiudendoli un po' in quelle stanze che si scaldano troppo rapidamente rispetto ad altre.
simcat
Messaggio da simcat »
Comunque dovresti avere almeno il progetto del pannello radiante con tutte le temperature di progetto.
Poi come ti è stato detto, fai un po' di prove, si sta parlando comunque di finezze. Già che sta bene e che tutto funziona mi sembra un buon inizio :wink:
Ste130
Sisi, purtroppo il progetto non ce l'ho, non mi dite perché, ma purtroppo non c'è e nemmeno i proprietari precedenti l'hanno mai avuto. Quindi per sicurezza non tocco nulla, comunque ora vediamo proverò, 32 mi sembra forse un po' poco
