Mandata riscaldamento a pavimento
Salve a tutti ho un villino a schiera su 3 piani, dove 2 sono riscaldati con il riscaldamento a pavimento, volevo sapere la mandata a quanto va messa? L'idraulico me l'ha messa a 40°C, così facendo funziona per Un'oretta al giorno circa e poi resta caldo e soprattutto non perde calore, mi consigliate di abbassarla a 36/38? Ovviamente ho una Caldaia a condensazione,non se è meglio abbassare la temperatura così facendo forse si ridurranno i consumi facendo lavorare la caldaia di più e facendo recuperare i fumi? Grazie a tutti
Re: Mandata riscaldamento a pavimento
Prova. Poi facci sapere.
prova con 32-33°C, poi la alzi se vedi che non scalda abbastanza.
Inoltre, probabilmente sono da tarare meglio i flussimetri dei singoli circuiti chiudendoli un po' in quelle stanze che si scaldano troppo rapidamente rispetto ad altre.
Comunque dovresti avere almeno il progetto del pannello radiante con tutte le temperature di progetto.
Poi come ti è stato detto, fai un po' di prove, si sta parlando comunque di finezze. Già che sta bene e che tutto funziona mi sembra un buon inizio
Sisi, purtroppo il progetto non ce l'ho, non mi dite perché, ma purtroppo non c'è e nemmeno i proprietari precedenti l'hanno mai avuto. Quindi per sicurezza non tocco nulla, comunque ora vediamo proverò, 32 mi sembra forse un po' poco
