sezione cavo per piano a induzione
roberto mura
Messaggio da roberto mura »
devo installare un piano a induzione della Bosch con potenza massima 6900 W.
Il piano verrà limitato via software a 4500 W.
dal piano cottura al quadro elettrico ci sono 10 metri di tratta con un tubo corrugato del 20 completamente libero.
vorrei installare una sezione cavo 6 mm² ma ho paura he sia troppo per un corrugato del 20.
sapreste dirmi se una sezione 4 è sufficiente o meno?
grazie per il supporto.
Re: sezione cavo per piano a induzione
4mmq possono portare 6900W a 230V con una caduta di tensione di 1.74% pari a 4V.
La potenza dissipata è di circa 100W per ogni conduttore, cioè circa 200W {(4^2/(0.0175*10)}
La caduta di tensione massima concessa in un impianto domestico è il 4%
Luca78
Messaggio da Luca78 »
In realtà è meno, circa la meta: 0.0044 mOhm/metro (4 mmq) X 20 metri (andata e rirtono) X 30A al quadrato sono circa 78W.
