Dal cerino all'incendio
Re: Dal cerino all'incendio
Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
c'è poco più in là un camion che fa rifornimento di gasolio (credo).
il tizio al tavolino si accende la sigaretta e getta il cerino a terra, questo fa infiammare i vapori fino a incendiare il tubo di rifornimento stesso; il tizio dell'autorimessa per fortuna arriva col carrellato e lo spegne.
(della serie: c'hai i tavolini del bar a pochi centimetri dalla cisterna del distributore... sicurezza do brasil :mrgreen: )
Eh, stesso pensiero. Scarico di cisterna lato aperitivo. Pensa che arietta profumata di riesling.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
weareblind ha scritto: ven nov 07, 2025 19:23 Io non riesco a staccarmi dalle due signorine, dopo cosa succede? Mi basta che mi facciate una sintesi.
:P
Vapori di benzina e senza recupero.....
Forse era GPL dato che i vapori erano stratificati in basso.
Ma pensa la puzza che facevano, e questi sereni.
Radvic
Messaggio da Radvic »
In fondo, perché no.
Perché non dovrei fare un dehor dentro un benzinaio...
Considerando che ormai i giovani fumano e sniffano di tutto, un pò di benzina verde è aria di montagna.....
Radvic ha scritto: mar nov 11, 2025 16:56 In fondo, perché no.
Posso contribuire con foto italiane se serve...
Ormai tt i distributori hanno il bar. Poi stai a vedere le distanze, i pozzetti ecc., ma è una situazione comunissima
stfire
Messaggio da stfire »
a mio avviso la distanza tra travaso autocisterna e bar (o altro luogo aperto al pubblico fumante) non è così vincolante quanto è vincolante invece eseguire il travaso a ciclo chiuso.
marcoaroma ha scritto: dom nov 09, 2025 00:06 Forse era GPL dato che i vapori erano stratificati in basso.
anche i vapori di benzina sono più pesanti dell’aria
il GPL ha un altro effetto in fase gas
