Buongiorno.
Relativamente ad un mobile imbottito, per il quale è richiestala classe 1IM, questo va testato nella sua interezza (imbottito, interposto e rivestimento), non vale il principio di somma della classe di reazione dei vari componenti. E fin qui ok.
Ma, se il divano è costituito da struttura in legno (braccioli, schienale, ecc), anche in questo caso va testato così come è?
Mobili imbottiti classe 1IM
- weareblind
Re: Mobili imbottiti classe 1IM
Non ho capito bene la domanda, il mobile in legno è imbottito, quindi lo provi nella sua interezza.
Si, il divano è costituto da gambe e braccioli in legno e imbottitura in materiale espanso.
Da quello che avevo letto, in questa tipologia di arredi va testata solo la parte imbottita senza considerare le altre parti (gambe, braccioli, ecc). Anche perchè il legno come fa a contribuire alla determinazione di una classe di reazione di un imbottito?
- weareblind
Ah scusa, la domanda è: se il telaio dell'imbottito è in legno, provo solo l'imbottitura? Non mi risulta, ma io non seguo civile, per me si testa tutto.
