EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
giancaserio
Messaggio da giancaserio »
il codice recita:
S.2.15.1 Murature non portanti di blocchi
1. La tabella S.2-40 riporta i valori minimi espressi in millimetri dello spessore s di murature di blocchi di laterizio (escluso l’intonaco) esposte su un lato, sufficienti a garantire i requisiti EI o EI-M per le classi indicate... ecc.ecc.
La norma UNI:
Sono chiamati “mattoni” gli elementi di volume minore o uguale a 5500 cm³; oltre questo formato gli elementi vengono definiti “blocchi”.
La maggior parte delle murature nella zona sono fatte con mattoni semipieni 12*24*8 cm = 2304 cm³
Io per estensione userei comunque la tabella. Ritengo che il volume del singolo elemento di laterizio non influisca sulla resistenza al fuoco.
Cosa ne pensate?
Re: EI confronto con tabelle - mattoni vs blocchi
Uella, siamo arrivati a livelli di affilatura notevoli. Tu hai letto "blocco", hai cercato e trovato una definizione UNI per cui quelli NON sono blocchi ma "mattoni", e quindi ti poni dei dubbi sulla applicabilità della tabella.
Mai accorto di questa cosa, io vado sereno con la tabella.
etec83
Messaggio da etec83 »
Se andiamo a prendere una UNI abrogata nel 2005.
