IRAI per uffici > 25 dipendenti
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
E' corretto che una unità immobiliare adibita ad uffici con + di 25 dipendenti ha l'obbligo di fare l'IRAI ?
etec83
Re: IRAI per uffici > 25 dipendenti
Messaggio da etec83 »
Generalmente è obbligatorio nei nuovi uffici con più di 100 persone se adotti il D.M. 22.02.2006.
Dopodiché dipende anche dalla valutazione del rischio incendio che viene fatta.
Duracell20
Bho, mi dicono che il responsabile della sicurezza gli ha detto che essendo + di 25 dipendenti, ma molti di meno di 100, saranno una 40ina, dice che è obbligatorio...ma non so su che normativa, si sia basato :roll:
"Responsabile della sicurezza"?
Duracell20
etec83 ha scritto: ven ott 24, 2025 15:46 Generalmente è obbligatorio nei nuovi uffici con più di 100 persone se adotti il D.M. 22.02.2006.
Ho dato un occhio veloce al DM 22 febbraio 2006, e per gli uffici di tipo 1 da 26-100 dipendenti, non è chiarissimo se serve l'IRAI perché comunque sembra far riferimento per gli impianti al Titolo II.
Per gli uffici di tipo 1 il par.11 relativo agli IRAI non è riportato tra le disposizioni da rispettare, come invece è esplicitato per gli uffici di tipo 2.
A me sembra chiaro che l'IRAI non è richiesto per il tipo 1.
Sempre che la VRI non porti a prevederlo per casi specifici.
Concordo.
Duracell20
Grazie per le risposte
Duracell20
Trovato anche questo riferimento riferito al minicodice
Minicodice uffici.jpeg (39.06 KiB) Visto 2681 volte
Non è così.
Il campo di applicazione del Minicodice è limitato ai luoghi di lavoro ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i requisiti aggiuntivi previsti.
In questo caso abbiamo la regola tecnica verticale DM 22/02/2006, quindi il Minicodice sopra le 25 persone non si applica.
Risposta a **** di ChatGPT, cosa già vista diverse volte.
