Salve a tutti, ho appena installato 7 ventilconvettori innova airleaf SLI incasso con scheda ESE745II associata a comando M7 EFB749II ma non riesco ad avviare il funzionamento. Il comando fornisce l'errore E8 per poi lavorare in broadcast senza ricevere segnali dal fancolil (collegamento singolo per ogni fancoil). Ho provato ad abbinare come da manuale ma cio' non avviene mai...il LED di abbinamento lampeggia senza mai riconoscere il comando.
Il cablaggio risulta corretto secondo scheda ed il LED di stato è fisso in modalità verde (no errori) ma i fan coils non eseguono nessun comando. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Da manuale installatore scheda e comando risultano perfettamente compatibili...non so' più cosa fare
Ventilconvettori Innova Airleaf SLI come do M7
- Screenshot_20251005_132002_Chrome.jpg (411.04 KiB) Visto 4888 volte
- IMG-20251005-WA0034.jpg (144.1 KiB) Visto 4888 volte
- IMG-20251005-WA0025.jpg (225.27 KiB) Visto 4888 volte
Re: Ventilconvettori Innova Airleaf SLI come do M7
Chiamare assistenza ufficiale?
Buon pomeriggio,
accertati di avere collegato correttamente A-A e B-B.
Manda una foto del retro del comando a parete a service@innova.it descrivendo il problema come l'hai descritto qui.
Qui trovi le procedure di troubleshooting con video tutorial se vuoi in autonomia risolvere: https://www.dropbox.com/scl/fi/i8sl5gyk ... atglu&dl=0
@massedra grazie mille....grazie al tuo documento è possibile capire che sul dip switch scheda occorre settare il dip F su ON...data praticamente inesistente sul manuale installatore. PROBLEMA RISOLTO
simonpen2001
per i ventilconvettori innova airleaf SLI ad incasso orizzonatle è possibile aspirare l'aria non dal basso ma in orizzontale? Per intenderci prevedendo una grilia simile quella che è possibile prevedere sulla mandata ma dal lato opposto dove c'è il ventilatore? Sto pensando di installarli in un ribassamento e sarebbe bello avere griglie sui due lati opposti...
Nel caso invece di utilizzo di cassaforma mi confermate che l'unità è perfettamente manutenibile e smontabile senza prevedere ulteriori botole in aggiunta al pannello abbinato alla cassaforma?
Simone
Simone
