Compilazione punti 24 e 25 in caso di ACE All A
Inviato: mar mag 06, 2008 17:34
da Gianper
ACE su finanziamento; nella compilazione telematica ENEA dell' All A al punto 24 "Riferimento alle norme tecniche utilizzate" e al punto 25 "Metodi di valutazione della prestazione energetica utilizzato", non utilizzando il metodo semplificato, ma gli algoritmi del software cened, cosa bisogna indicare nella compilazione?
1 il metodo semplificato G - Raccomandazioni CTI-R 03/3
2 oppure dichiarare di aver svolto il calcolo mediante gli algoritmi CENED?
Re: Compilazione punti 24 e 25 in caso di ACE All A
Inviato: gio mag 08, 2008 10:05
da Betu
io ho scritto così:
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
Decreto n°15833 del 13/12/2007 della Regione Lombardia:
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PER PREDISPORRE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PREVISTO CON DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
Metodologia di calcolo secondo DGR n° 8/5773 del 31/10/2007 della regione Lombardia
Calcolo eseguito con software CENED
Inviato: gio mag 08, 2008 15:06
da samaba
scusate se però mi viene un dubbio: se sono in Lombardia (e quindi faccio ace) perchè mai devo compilare l'all. A?
L' aqe non veniva superato dall'ace? L'anno scorso dopo settembre si faceva così!
Inviato: gio mag 08, 2008 16:35
da Betu
L'ACE lo devi fare però poi devi inviare l'allegato A compilandolo con i dati dell'ACE....
Inviato: gio mag 08, 2008 17:01
da samaba
e questo dove sta scritto?
io ero fermo all' art 5 del dm del 19/02/2007 ove si dice che in assenza delle procedure per fare l'ace allora si fa l'allegato A.
Non mi sembra che i decreti di quest'anno dicano il contrario, ovvero che bisogna fare l'allegato A sempre e cmq, ma se mi sono perso questo passaggio ditemi dov'è.
Inviato: gio mag 08, 2008 17:44
da Betu
Art 4 comma 1 bis del decreto
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo
restando quanto previsto al comma 1, lett. a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell’attestato di
qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;
b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito
internet:
http://www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta
informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero
nell’attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui
all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può
essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1,
lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati
ovvero, per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e
comma 4, la scheda informativa di cui all’allegato F al presente decreto.
Inviato: ven mag 09, 2008 12:13
da samaba
scusa se insisto con la mia idea:
OVVERO significa o, oppure... quindi bisogna trasmettere l'ace o l'aqe secondo le modalità riportate nell'articolo 5 ove è specificato che se ci sono le procedure per fare l'ace si fa l'ace, se no si fa l'aqe... cosa ne pensi?
Inviato: ven mag 09, 2008 13:52
da gfrank
samaba ha scritto:e questo dove sta scritto?
Lo dice l'ENEA
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=3693
gfrank
Inviato: ven mag 09, 2008 20:09
da Betu
E lo dice anche il decreto:
internet:
informatica:
1.
lettera a);
in sostanza l'ACE è da fare poi bisogna ricopiarlo nell'AQE on line (ed è una cosa divertentissima
) .... poi l'ACE va consevato....
Meier c'ha fatto una teca apposta!!!!
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... eca#p22527
Inviato: ven mag 09, 2008 21:33
da danielare
una domanda simile, che cosa devo mettere ai punti 24 e 25 se utilizzo bestclass, qualcuno lo usa?
Inviato: sab mag 10, 2008 18:42
da SuperP
danielare ha scritto:una domanda simile, che cosa devo mettere ai punti 24 e 25 se utilizzo bestclass, qualcuno lo usa?
Non lo usa nessuno perchè NON LO PUOI USARE!!! Il bestclass (sempre che non parliamo di qualche comune limitrofo che ha adottato quella procedura di certificazione prima dell'entrata in vigore del 192) è una procedura di certificazione volontaria..
Cavolo con il buisness che ci sta dietro mi metto anch'io quasi quasi a fare una procedura di certificazione.. volontaria ovviamente..
Inviato: lun mag 12, 2008 10:34
da samaba
chiedo venia per l'insistenza... betu e gfrank: avete ragione in pieno!
La confusione mi si era creata pensando a quello che si faceva l'anno scorso tra settembre e dicembre, ma per la nuova finanziaria le cose cambiano e meno male che l'ho capito
grazie!!!
