Compilazione punti 24 e 25 in caso di ACE All A
Bloccato
Gianper
Messaggio da Gianper »
ACE su finanziamento; nella compilazione telematica ENEA dell' All A al punto 24 "Riferimento alle norme tecniche utilizzate" e al punto 25 "Metodi di valutazione della prestazione energetica utilizzato", non utilizzando il metodo semplificato, ma gli algoritmi del software cened, cosa bisogna indicare nella compilazione?
1 il metodo semplificato G - Raccomandazioni CTI-R 03/3
2 oppure dichiarare di aver svolto il calcolo mediante gli algoritmi CENED?
Betu
Re: Compilazione punti 24 e 25 in caso di ACE All A
Messaggio da Betu »
io ho scritto così:
(24) Riferimento alle norme tecniche utilizzate:
Decreto n°15833 del 13/12/2007 della Regione Lombardia:
AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA DI CALCOLO PER PREDISPORRE L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, PREVISTO CON DGR 5018/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
(25) Metodo di valutazione della prestazione energetica utilizzato:
Metodologia di calcolo secondo DGR n° 8/5773 del 31/10/2007 della regione Lombardia
Calcolo eseguito con software CENED
samaba
Messaggio da samaba »
scusate se però mi viene un dubbio: se sono in Lombardia (e quindi faccio ace) perchè mai devo compilare l'all. A?
L' aqe non veniva superato dall'ace? L'anno scorso dopo settembre si faceva così!
Betu
Messaggio da Betu »
L'ACE lo devi fare però poi devi inviare l'allegato A compilandolo con i dati dell'ACE....
samaba
e questo dove sta scritto?
io ero fermo all' art 5 del dm del 19/02/2007 ove si dice che in assenza delle procedure per fare l'ace allora si fa l'allegato A.
Non mi sembra che i decreti di quest'anno dicano il contrario, ovvero che bisogna fare l'allegato A sempre e cmq, ma se mi sono perso questo passaggio ditemi dov'è.
Betu
Messaggio da Betu »
Art 4 comma 1 bis del decreto
1-bis. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008,
comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, fermo
restando quanto previsto al comma 1, lett. a), c) e d), sono tenuti a:
a) acquisire l’attestato di certificazione energetica, ovvero copia dell’attestato di
qualificazione energetica nei casi e con le modalità di cui all’articolo 5;
b) trasmettere all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il seguente sito
internet: http://www.acs.enea.it, disponibile a partire dal 30 aprile 2008, ottenendo ricevuta
informatica:
1. i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero
nell’attestato di qualificazione energetica, avvalendosi dello schema di cui
all’allegato A al presente decreto, prodotto da un tecnico abilitato, che può
essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione di cui al comma 1,
lettera a);
2. la scheda informativa di cui all’allegato E relativa agli interventi realizzati
ovvero, per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, limitatamente alla
sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e
comma 4, la scheda informativa di cui all’allegato F al presente decreto.
samaba
scusa se insisto con la mia idea:
OVVERO significa o, oppure... quindi bisogna trasmettere l'ace o l'aqe secondo le modalità riportate nell'articolo 5 ove è specificato che se ci sono le procedure per fare l'ace si fa l'ace, se no si fa l'aqe... cosa ne pensi?
gfrank
Messaggio da gfrank »
samaba ha scritto:e questo dove sta scritto?
Lo dice l'ENEA
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=3693
gfrank
Betu
Messaggio da Betu »
E lo dice anche il decreto:
informatica:
lettera a);
in sostanza l'ACE è da fare poi bisogna ricopiarlo nell'AQE on line (ed è una cosa divertentissima :lol: ) .... poi l'ACE va consevato....
Meier c'ha fatto una teca apposta!!!! http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... eca#p22527 :mrgreen: :mrgreen:
danielare
Messaggio da danielare »
una domanda simile, che cosa devo mettere ai punti 24 e 25 se utilizzo bestclass, qualcuno lo usa?
se certificatrice vuoi apparire, un po' devi soffrire....
daniela re
http://ecoprogetto.wordpress.com
ROMA- TORINO
______________________________________
danielare ha scritto:una domanda simile, che cosa devo mettere ai punti 24 e 25 se utilizzo bestclass, qualcuno lo usa?
Non lo usa nessuno perchè NON LO PUOI USARE!!! Il bestclass (sempre che non parliamo di qualche comune limitrofo che ha adottato quella procedura di certificazione prima dell'entrata in vigore del 192) è una procedura di certificazione volontaria..
Cavolo con il buisness che ci sta dietro mi metto anch'io quasi quasi a fare una procedura di certificazione.. volontaria ovviamente..
samaba
chiedo venia per l'insistenza... betu e gfrank: avete ragione in pieno!
La confusione mi si era creata pensando a quello che si faceva l'anno scorso tra settembre e dicembre, ma per la nuova finanziaria le cose cambiano e meno male che l'ho capito
grazie!!!
Bloccato
