Buongiorno colleghi, scrivo in quanto avrei un dubbio relativo al calcolo di una porzione della supercie complessiva di aerazione di un'autorimessa.
In particolare, nel vecchio progetto redatto con DM 1986, erano state impiegate delle superfici di areazione ricavate su infissi grigliati a chiusura di piccoli locali/intercapedini, sulla cui facciate esterne erano state create superfici prive di serramento delle medesime dimensioni di quelle dell'infisso grigliato. Tale misura se non erro era possibile ai tempi del DM 86 in relazione alle aperture realizzate sulle facciate esterne dei box al fine di contribuire poi all'aerazione complessiva dell'autorimessa. Mi chiedo se tale misura possa essere ancora impiegata oggi avvalendosi ovviamente del COPI e della RTV6.
Grazie mille a chiunque voglia esprimersi a riguardo.
Aerazione autorimessa da intercapedine
Re: Aerazione autorimessa da intercapedine
Se potessi allegare uno schizzo, magari potremmo capire meglio cosa intendi.
Se non ho capito male hai dei locali tra l'autorimessa vera e propria e l'esterno, provvisti di aperture grigliate verso l'autorimessa ?
Grazie Terminus, provo ad allegare una bozza della configurazione descritta sperando possa essere chiara.
- Schema.pdf
- (10.35 KiB) Scaricato 57 volte
Mah, nella misura in cui quei piccoli locali fanno parte del compartimento autorimessa, oggi classificabili magari TM1, secondo me va bene.
L'aerazione va computata sull'intero compartimento e la tua situazione sarebbe assimilabile a quella di un box provvisto di aerazione generale verso l'esterno.
Si infatti è un pò quello a cui pensavo.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
Concordo, essendo le intercapedini comunicanti con l'autorimessa e non compartimentate, di fatto la superficie di aerazione vera e propria è quella delle griglie esterne. Naturalmente per le verifiche di S8 la superficie delle intercapedini va sommata a quella dell'autorimessa vera e propria per determinare il 1/40 (o quello che è)
