DETRAZIONE SENZA SOSTITUZIONE GENERATORE
Alessio B.
mi trovo in questa situazione e non sono sicuro di leggerla nel modo corretto.
Su un edificio con due unità immobiliari si andrà a realizzare in uno degli alloggi una nuova distribuzione con nuovi radiatori (L'alloggio e al grezzo, ma regolarmente accatastato). Il locale tecnico verrà invece solamente modificato in termini distribuzione principale senza sostituzione del generatore. Verrà poi installato un bollitore in pompa di calore.
In questo caso, non essendoci sostituzione di generatore ma sola modifica impiantistica, li farei procedere con bonus casa senza necessità di presentare pratica ENEA.
Non sono però molto certo di poterlo fare nei termini sopra descritti.
Qualcuno può darmi un parere?
Grazie mille
Grazie mille
Re: DETRAZIONE SENZA SOSTITUZIONE GENERATORE
È importante che l’unità sia accatastata e dotata di impianto esistente (anche se non funzionante) per accedere al Bonus Casa.
In assenza di interventi che migliorano l’efficienza energetica (come la sostituzione del generatore), non è obbligatoria la comunicazione ENEA.
Se il bollitore in pompa di calore è autonomo e non integrato nell’impianto esistente, potrebbe rientrare anche nel Bonus Mobili, se l’intervento è qualificato come ristrutturazione edilizia.
Non è molto chiaro il tutto, comunque se stai modificando parte di impianto con generatore caldaia a combustibile fossile, allora niente incentivi di nessun tipo.
..in effetti, concordo con te che questa dovrebbe essere l'interpretazione più corretta.marcoaroma ha scritto: dom ott 05, 2025 20:57 Non è molto chiaro il tutto, comunque se stai modificando parte di impianto con generatore caldaia a combustibile fossile, allora niente incentivi di nessun tipo.
Però, oggettivamente, tra le opere incentivabili in manutenzione straordinaria non leggo nessuna eccezione, quindi nemmeno la modifica dell'impianto, che, per assurdo, potrebbe domani essere utilizzato in PdC.
Piuttosto confermo che sembra strano anche a me che l'immobile in oggetto sia accatastato come abitazione se in effetti si trova 'al grezzo'.
discorso al grezzo a partegiotisi ha scritto: lun ott 06, 2025 08:27..in effetti, concordo con te che questa dovrebbe essere l'interpretazione più corretta.marcoaroma ha scritto: dom ott 05, 2025 20:57 Non è molto chiaro il tutto, comunque se stai modificando parte di impianto con generatore caldaia a combustibile fossile, allora niente incentivi di nessun tipo.
se hai scia di MS ti rientrano anche le parti dell imp visto che sarebbero rientrate cmq a prescindere dal generatore
Teoricamente dovrebbe essere in categoria fittizia (F/3 o F/4), considerando che l'intervento che si stà proponendo, dal punto di vista urbanistico, si configura come completamento (verosimilmente per titoli precedenti scaduti) che, per quanto attualizzabile in SCIA, costituisce solitamente "nuova costruzione" e pertanto sarebbero esclusi dall'agevolazione:giotisi ha scritto: lun ott 06, 2025 08:27 Piuttosto confermo che sembra strano anche a me che l'immobile in oggetto sia accatastato come abitazione se in effetti si trova 'al grezzo'.
a) per le categorie F/4 (in corso di definizione > in attesa di attribuzione della destinazione d'uso) sempreché non risulti dal titolo che l'intervento è di "conservazione del patrimonio esistente" e non "nuova costruzione";
b) per la categoria F/3 (in corso di costruzione > in attesa di esser ultimati fisicamente) è ancora peggio in quanto sono immobili espressamente non ancora censiti proprio in quanto non completati: tuttavia l'agenzia ha chiarito che l'agevolazione è salva qualora si dimostrasse che in precedenza l'immobile era classificato come abitativo. Sulla questione si veda anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 13043 del 2019.
Immagina che cambi la caldaia non una nuova in contemporanea alla manutenzione straordinaria.girondone ha scritto: lun ott 06, 2025 10:50 se hai scia di MS ti rientrano anche le parti dell imp visto che sarebbero rientrate cmq a prescindere dal generatore
Ci rientrano negli incentivi per MS i termosifoni e le tubazioni della distribuzione per esempio? Anche i tubi di raccordo alla caldaia, quindi? A questo punto, anche il filtro defangatore. Ma perché non anche la pompa di circolazione interna alla caldaia? Allora escludi il bruciatore della caldaia e porta tutto il resto in detrazione al 50%.
Vedi dove si arriva con il tuo ragionamento? Non sono molto d'accordo.
Se opere che di per sè somno di manutenzione ordinaria (tinteggiature, pavimentazione, rivestimenti ecc) hanno diritto agli incentivi in un ambito di più ampi lavori di MS, perchè mai le tubazioni o i radiatori dovrebbero essere esclusi?
O ancora, è necessario distinguere il caso in cui si rifanno le tubazioni ed i radiatori senza cambiare la caldaia, rispetto al caso in cui si installa una nuova caldaia?
Credo che l'esclusione degli inventivi legato alla caldaia siano limitati solo al generatore.
esattovinz75 ha scritto: mar ott 07, 2025 12:45 Se opere che di per sè somno di manutenzione ordinaria (tinteggiature, pavimentazione, rivestimenti ecc) hanno diritto agli incentivi in un ambito di più ampi lavori di MS, perchè mai le tubazioni o i radiatori dovrebbero essere esclusi?
poi chiaro che se avessero chiarito meglio... aveveo fatto video a suo tempo prima della circolare che non mi pare dica qualcosa al riguardo
così mi pare azzardi un po troppo ad arrivare ai pezzi della caldaiamarcoaroma ha scritto: lun ott 06, 2025 19:08Immagina che cambi la caldaia non una nuova in contemporanea alla manutenzione straordinaria.girondone ha scritto: lun ott 06, 2025 10:50 se hai scia di MS ti rientrano anche le parti dell imp visto che sarebbero rientrate cmq a prescindere dal generatore
Si, ho portato all'estremo il ragionamento per esprimere il mio punto di vista, però ci sta.
