Attività 73 - strutture
VVF_13
Messaggio da VVF_13 »
Buongiorno.
In un edifcio, se ho n compatimenti per n attività si ha comunque promiscuità strutturale?
Chiedo questo perchè allora altrimenti si avrebbe sempre attività 73, o sbaglio?
Re: Attività 73 - strutture
Sempre. 73 se superi le sue soglie previste dalla stessa.
VVF_13
Anche se in ogni compartimento le strutture sono resistenti al fuoco?
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone > 300 unità, ovvero di superficie complessiva > 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
La promiscuità strutturale c'è.
Messaggio da mmaarrccoo »
Si avrebbe sempre la 73 solo se superi i suoi limiti, altrimenti no.
VVF_13
Ciao.
Scrivo questo perchè tempo avevo letto una circolare (ma non ricordo il numero) in cui se le strutture sono dotate di idonea resistenza al fuoco compatibilmente con il compartimento allora non si considera la promiscuità strutturale...
VVF_13 ha scritto: mer ott 08, 2025 14:25 Ciao.
In effetti una circolare dice quello ma sinceramente sulla 73 non si capisce nulla e addirittura ci sono differenze di vedute opposte tra Comandi...
Quel passaggio che citi onestamente l'ho sempre ignorato perchè lo trovo un po' inutile... La promiscuità o c'è o non c'è e vincolarla alla resistenza al fuoco è un po' una complicazione.
VVF_13
Mi sento di concordare con te.
mmaarrccoo ha scritto: mer ott 08, 2025 18:37
Idem. Io mi rifaccio solo alle soglie dimensionali drl DPR 151
