La V.7 prevede che: «nelle vie d'esodo verticali, percorsi d'esodo (es. corridoi, atri, filtri, ...) e spazi calmi devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM2 di reazione al fuoco.»
In un caso di che studiando ho strutture portanti primarie e secondarie in legno.
Secondo voi posso applicare l'esclusione prevista al paragrafo S.1.6 per gli elementi per i quali è già richiesta la verifica dei requisiti di resistenza al fuoco?
Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Re: Scuole con CoPi | Reazione al fuoco delle strutture portanti
Secondo me si, anche se l'esclusione è subordinata alla VRI. Se hai struttura in xlam, che ha grandi superfici non trattate ci andrei cauto. Se hai struttura a pilastri non avrei grossi problemi ad escluderla dalla reazione al fuoco
Il soffitto è completamente in XLAM a vista.
Anche secondo me è tirata. In relazione lo metto in evidenza e vediamo come si esprime il Comando.
Ciao Tom,
hai per caso visto come si è espresso il comando rispetto al tema?
Ho presentato 3 pratiche per 3 scuole diverse che hanno le stesse strutture e, per il momento, per due di queste ho ottenuto parere favorevole senza prescrizioni circa il punto in questione.
