riforzo C-SHEET
n.vignali
riforzo C-SHEET
Messaggio da n.vignali »
vorrei chiedervi un consiglio.
Ho necessità di rinforzare travetti in c.a con Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio per rinforzo strutturale
Per proteggere la struttura dal fuoco posso utilizzare un controsoffitto ?
grazie per la vs aiuto
un saluto
Re: riforzo C-SHEET
A voler essere pignoli, dovendo rinforzare i travetti, ti trovi un solaio che è diverso dal normale laterocemento che puoi trovare nei rapporti di prova e classificazione delle lastre di protezione. Non è dato sapere come si comporta il rinforzo alla sollecitazione termica dovuta all'incendio.
Direi che per risolvere dovresti installare un controsoffitto a membrana.
Gmeister
Re: riforzo C-SHEET
Messaggio da Gmeister »
Sul mercato iniziano ad uscire soluzioni che vanno in questa direzione.
https://www.globalbuilding.it/soluzioni ... n-carbonio
Dovrebbero essere a tutti gli effetti dei controsoffitti a membrana, ma in ogni caso sono stati fatti appositi test.
Re: riforzo C-SHEET
In effetti se le lastre garantiscono una T<70°C all'estradosso, praticamente è una membrana.
