SCIA FV
christian619
SCIA FV
Messaggio da christian619 »
Ho un'azienda con un CPI in corso di validità che scadrà nel 2027 anni (pratica non mia...)
L'azienda presenta 4 attività soggette inserite nel CPI.
Adesso installeranno il fotovoltaico (ovviamente cercherò di fare rispettare la guida di settembre).
A fine installazione dell'impianto fotovoltaico farò una SCIA senza aggravio di rischio.
Ho questo dubbio:
1) "SCIO" nel 2025 il fotovoltaico con l'attività principale;
2) "SCIO" nel 2025 il fotovoltaico e tutte le attività;
Nel caso 1 mi scadrà poi l'autorizzazione dell'attività principale nel 2030 le altre attività nel 2027
Nel caso 2 mi scadranno tutte lee autorizzazioni di tutte le attività nel 2030
Nel caso 1 rispondo solo del FV (e forse dell'attività principale che in realtà non è proprio oggetto di SCIA ma come richiesto deve essere indicata nell'istanza)
Nel caso 2 rispondo di tutto quindi mi tocca andare a rianalizzare tutte le attività
Gmeister
Re: SCIA FV
Messaggio da Gmeister »
In un caso uguale fatto VP e poi SCIA senza aggravio con SOLO attività principale (anche perchè combinazione il FTV stava sul fabbricato che svolgeva prevalentemente l'attività principale),
poi,
essendo che la SCIA senza aggravio assevera esclusivamente le modifiche, questa non cambia la data di rinnovo dell'intero complesso, quindi fossi in te farei scia senza aggravio con la sola attività principale, poi nel 2027 fai il rinnovo complessivo, citando anche la tua scia senza aggravio.
In questo modo non si creano nemmeno fraintendimenti, eventuali scadenze differite e altre situazioni strane
gigigalax
Re: SCIA FV
Messaggio da gigigalax »
Personalmente farei SCIA del FV (attività principale) e poi, nel 2027, andrei a fare il rinnovo di tutto.
ChriRN
Re: SCIA FV
Messaggio da ChriRN »
Confermo quanto detto dai colleghi, Scia di non aggravio riferita solo alla principale che non varia la data del rinnovo, in quanto l'oggetto della pratica è solo il fotovoltaico. Per la data del rinnovo tra l'altro non serve fare supposizioni, basta verificare su Prince una volta che viene istruita la SCIA, quella è la data "ufficiale".
Re: SCIA FV
In realtà la SCIA senza aggravio, nei Comandi che frequento, modifica la scadenza del rinnovo. Almeno mi è sempre successo così. Probabilmente ogni Comando ha le sue regole.
Re: SCIA FV
gigigalax ha scritto: gio set 18, 2025 16:25 Personalmente farei SCIA del FV (attività principale) e poi, nel 2027, andrei a fare il rinnovo di tutto.
Idem.
dorinag
Re: SCIA FV
Messaggio da dorinag »
Tom Bishop ha scritto: gio set 18, 2025 18:55 In realtà la SCIA senza aggravio, nei Comandi che frequento, modifica la scadenza del rinnovo. Almeno mi è sempre successo così. Probabilmente ogni Comando ha le sue regole.
Anche a me capita, ma io non ne tengo conto :lol: e continuo a considerare le scadenze "originali"
A parte che è impossibile "fidarsi" di Prince...ho situazioni allucinanti in alcune pratiche (attività ripetute x volte, altre senza data, altre con data sbagliata...)
Re: SCIA FV
Beh, se nella SCIA senza aggravio inserisci tutte le attività allora la scadenza viene posticipata per tutte, ma a mio avviso è un'assurdità, perchè andresti a pagare dei bollettini inutilmente (dato che le attività non modificate hanno già una scia valida e quindi è sufficiente fare il rinnovo alla scadenza).
Se invece fai la SCIA solo dell'attività principale (o comunque quella dove c'è il FV) allora la scadenza delle altre attività dovrebbe restare invariata.
Re: SCIA FV
Quando chiamo i Comandi per sapere le scadenze, magari su pratiche che non seguivo, mi danno sempre la data riportata su Prince per ciascuna attività.
