Ho un fabbricato con piano terra e primo riscaldati da un unica caldaia;
ristrutturano il piano primo e mettono un impianto ibrido nuovo per il solo piano primo...
C'è modo di rientrare nel conto termico o per il fatto che passo da una caldaia x i 2 piani
a una caldaia per il piano terra (sempre quella originaria) e l'ibrido per il piano primo
non posso attivare il conto termico per il piano primo?
Conto termico: 1 caldaia per 2 piani
christian619
Re: Conto termico: 1 caldaia per 2 piani
L'obiettivo del CT è aumentare l'efficienza e ridurre i costi energetici e i consumi.
Mettere 3 generatori al posto di uno non mi sembra che vada in questa direzione.
non è quello il problemaNoNickName ha scritto: ven set 12, 2025 13:58 L'obiettivo del CT è aumentare l'efficienza e ridurre i costi energetici e i consumi.
infatti giusto o sbagliato che sia il ct puoi farlo togliendone uno e mettendone anche 10 verificando le altre cose
christian619
Potrei non scentralizzare l'impianto e mettere un ibrido che serva entrambi i piani....
o unico impianto o tutti e due al netto delle potenze eccchristian619 ha scritto: ven set 12, 2025 17:26 Potrei non scentralizzare l'impianto e mettere un ibrido che serva entrambi i piani....
