Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 15:59
da Matteo
Un mio cliente ha comprato una casa priva di infissi e di impianto di riscaldamento.
Le nuove finestre che ha installato sono detraibili al 55%?
Io gli ho detto di no, ma lui dice che si è rivolto all'agenzia delle entrate e gli hanno risposto di sì.
Siccome voglio essere sicuro di non sbagliarmi potete darmi conferma?
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:06
da girondone
io concordo con te..
non era già riscaldata quindi niente...
aspetto conferme...
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:07
da MAX76
Anche nella documentazione dell'agenzia delle entrate è precisato che per usufruire del 55% serve che vi sia un risparmio energetico per cui le detrazioni non si applicano ad edifici non dotati di impianto di riscaldamento.
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:23
da Mobius
Confermo, non è una sostituzione.
Saluti
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:36
da Matteo
Grazie per le risposte.
Tuttavia non ho capito questo. Nel caso di edificio dotato di impianto di riscaldamento, il decreto incentiva le nuove finestre anche se non sostituiscono nessun infisso esistente?
Cioè ci deve essere una finestra esistente per accedere agli incentivi?
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:38
da girondone
si
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 16:57
da MAX76
Certamente; il ragionamento che soggiace all'incentivazione è il risparmio energetico.
Pertanto realizzare una nuova finestra in luogo di un muro vuol dire, a meno di casi eccezionali veramente, aumentare le dispersioni dell'immobile in quanto una superficie trasparente ha trasmittanza superiore ad una opaca (Ufin > U muro anche il quadruplo) per cui l'incentivo non è dovuto.
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 17:18
da Matteo
Ok, io intendevo finestre su apertura e non su muro. In quel caso migliorerei le prestazioni energetiche. Ma in effetti un edificio riscaldato con aperture non si è mai visto.
Grazie per le vostre risposte. Comunque è esattamente quello che ho detto al mio cliente.
Suppongo che qualcuno che dichiari che esistevano delle finestre ed un impianto di riscaldamento al momento della ristrutturazione lo trovi. Tanto come si fa a dimostrare il contrario?
Io l'asseverazione di certo non gliela faccio.
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 17:52
da MAX76
Okkio che a dimostrare il contrario invece è facilissimo e molto molto pericoloso per chi ha dichiarato il falso.
Un edificio con impianto di riscaldamento DEVE avere la relazione secondo L10/1991 per cui...
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 18:04
da Matteo
Hai ragione.
Comunque non è più problema mio.
Ciao
Re: Nuovi infissi
Inviato: lun mag 05, 2008 21:17
da tagio
MAX76 ha scritto:Un edificio con impianto di riscaldamento DEVE avere la relazione secondo L10/1991 per cui...
Io lavoro spesso su edifici degli anni 60 e non esiste alcun documento oltre l'architettonico.
Certo se uno va a guardare le bollette..
