Nuovi infissi
Bloccato
Matteo
Nuovi infissi
Messaggio da Matteo »
Un mio cliente ha comprato una casa priva di infissi e di impianto di riscaldamento.
Le nuove finestre che ha installato sono detraibili al 55%?
Io gli ho detto di no, ma lui dice che si è rivolto all'agenzia delle entrate e gli hanno risposto di sì.
Siccome voglio essere sicuro di non sbagliarmi potete darmi conferma?
Re: Nuovi infissi
io concordo con te..
non era già riscaldata quindi niente...
aspetto conferme...
MAX76
Re: Nuovi infissi
Messaggio da MAX76 »
Anche nella documentazione dell'agenzia delle entrate è precisato che per usufruire del 55% serve che vi sia un risparmio energetico per cui le detrazioni non si applicano ad edifici non dotati di impianto di riscaldamento.
Mobius
Re: Nuovi infissi
Messaggio da Mobius »
Confermo, non è una sostituzione.
Saluti
Matteo
Re: Nuovi infissi
Grazie per le risposte.
Tuttavia non ho capito questo. Nel caso di edificio dotato di impianto di riscaldamento, il decreto incentiva le nuove finestre anche se non sostituiscono nessun infisso esistente?
Cioè ci deve essere una finestra esistente per accedere agli incentivi?
Re: Nuovi infissi
si
MAX76
Re: Nuovi infissi
Certamente; il ragionamento che soggiace all'incentivazione è il risparmio energetico.
Pertanto realizzare una nuova finestra in luogo di un muro vuol dire, a meno di casi eccezionali veramente, aumentare le dispersioni dell'immobile in quanto una superficie trasparente ha trasmittanza superiore ad una opaca (Ufin > U muro anche il quadruplo) per cui l'incentivo non è dovuto.
Matteo
Re: Nuovi infissi
Ok, io intendevo finestre su apertura e non su muro. In quel caso migliorerei le prestazioni energetiche. Ma in effetti un edificio riscaldato con aperture non si è mai visto. :roll:
Grazie per le vostre risposte. Comunque è esattamente quello che ho detto al mio cliente.
Suppongo che qualcuno che dichiari che esistevano delle finestre ed un impianto di riscaldamento al momento della ristrutturazione lo trovi. Tanto come si fa a dimostrare il contrario?
Io l'asseverazione di certo non gliela faccio.
MAX76
Re: Nuovi infissi
Okkio che a dimostrare il contrario invece è facilissimo e molto molto pericoloso per chi ha dichiarato il falso.
Un edificio con impianto di riscaldamento DEVE avere la relazione secondo L10/1991 per cui... 8)
Matteo
Re: Nuovi infissi
Hai ragione.
Comunque non è più problema mio.
Ciao
tagio
Re: Nuovi infissi
Messaggio da tagio »
MAX76 ha scritto:Un edificio con impianto di riscaldamento DEVE avere la relazione secondo L10/1991 per cui... 8)
Io lavoro spesso su edifici degli anni 60 e non esiste alcun documento oltre l'architettonico.
Certo se uno va a guardare le bollette..
Bloccato
