APERTURE DI SMALTIMENTO
mi trovo nella situazione del capito S.8 di tipo di dimensionamento SE3 con SE > A/25 con il requisito aggiuntivo del 10% del Tipo SEa o SEb o SEc. Le porte apribili dall'esterno rientrano nella categoria SEc?
Grazie mille.
Grazie mille.
Re: APERTURE DI SMALTIMENTO
Io gli infissi apribili manualmente (anche dall'esterno) li considero sempre SEd.
- weareblind
Pure io.
- weareblind
No? Come mai? Premesso che sono una piccola quota parte del totale aerante.
Perchè no? Si aprono...
Perché fumo e calore non devono interferire con il sistema di esodo punto S.8.5.1
- weareblind
Io l'ho inteso come DOPO la U.S. Ma è una buona idea (anche se il fumo dietro quella porta c'è o no a prescindere dalla norma), perché tanto impatta poco e nulla.
clamore mogio
Se uso un U.S. che da verso spazio scoperto, che penso possa restare aperta una volta usata , che non ha scale d'esodo esterne nelle vicinanze ne altri tipi di attrezzatura varia, che non è resistente al fuoco, quindi che non interferisca con l'esodo degli occupanti, non posso usarla?Tom Bishop ha scritto: ven set 05, 2025 12:21 Perché fumo e calore non devono interferire con il sistema di esodo punto S.8.5.1
Capisco le bocche di lupo di un autorimessa che danno verso le U.S. di un attività, oppure delle finestre verso una nuova scala d'emergenza che vanno tolte, ma una porta d'esodo verso il niente e con niente attorno..
Non si può ragionare da caso a caso?
Ma infatti mi pare strana questa interpretazione. Il fumo esce dalle aperture a prescindere che noi le consideriamo di smaltimento, quindi una volta che ho una US e la uso (quindi si apre) questa diventa automaticamente anche un'apertura di smaltimento (sempre se da verso l'esterno ovviamente), a meno che non decida di tenerla chiusa (ma allora viene meno anche l'uso come esodo). Per tanto non capisco perchè escluderla.
L'interferenza del fumo con l'esodo è un problema "fuori" dal compartimento, non dentro dove il fumo è già presente...
- weareblind
Tendenzialmente anche per me.boba74 ha scritto: ven set 05, 2025 16:34 L'interferenza del fumo con l'esodo è un problema "fuori" dal compartimento, non dentro dove il fumo è già presente...
