Buona sera, devo ristrutturare casa e per sfruttare il massimo da tutti i bonus stavo pensando di detrarre nuovo impianto termico ed infissi sfruttando il massimale di 100k per Riqualificazione Energetica intero edificio.
Questi alcuni dubbi:
Tra APE pre e post intervento devo effettuare un determinato salto di classe e/o arrivare ad una classe minima definita?
Oltre al punto sopra, devo anche installare un impianto Factory Made o basta che caldaia e PDC sia certificate dal GSE come sistema ibrido?
Andrea
Re: Riqualificazione Energetica
Contatta un professionista che ti saprà rispondere con completezza.
Anche perché hai molta confusione su come funzionano gli incentivi.
La riqualificazione da 100 k richiede il raggiungimento dei requisiti Nzeb, e non c'entra la classe energetica, nè prima nè dopo (anche se, di fatto con tali requisiti dovresti essere almeno in A3).
Certamente è impossibile farlo sostituendo solo infissi e impianto termico. Per quello al limite dovrai applicare i bonus parziali (infissi e impianto termico, ciascuno con il proprio massimale).
Chiaramente serve un termotecnico che ti dica cosa devi fare, e a quel punto risponderà lui anche alla tua domanda.
Leggo solo ora, comunque grazie per il consiglio, alla fine ho fatto come suggerivi. Ecobonus infissi + Ecobonus sost. impianto climat. invernale.boba74 ha scritto: lun set 01, 2025 08:51 La riqualificazione da 100 k richiede il raggiungimento dei requisiti Nzeb, e non c'entra la classe energetica, nè prima nè dopo (anche se, di fatto con tali requisiti dovresti essere almeno in A3).
