Riqualificazione Energetica
AndreaG.
Messaggio da AndreaG. »
Buona sera, devo ristrutturare casa e per sfruttare il massimo da tutti i bonus stavo pensando di detrarre nuovo impianto termico ed infissi sfruttando il massimale di 100k per Riqualificazione Energetica intero edificio.
Questi alcuni dubbi:
Tra APE pre e post intervento devo effettuare un determinato salto di classe e/o arrivare ad una classe minima definita?
Oltre al punto sopra, devo anche installare un impianto Factory Made o basta che caldaia e PDC sia certificate dal GSE come sistema ibrido?
Andrea
Re: Riqualificazione Energetica
Contatta un professionista che ti saprà rispondere con completezza.
Anche perché hai molta confusione su come funzionano gli incentivi.
La riqualificazione da 100 k richiede il raggiungimento dei requisiti Nzeb, e non c'entra la classe energetica, nè prima nè dopo (anche se, di fatto con tali requisiti dovresti essere almeno in A3).
Certamente è impossibile farlo sostituendo solo infissi e impianto termico. Per quello al limite dovrai applicare i bonus parziali (infissi e impianto termico, ciascuno con il proprio massimale).
Chiaramente serve un termotecnico che ti dica cosa devi fare, e a quel punto risponderà lui anche alla tua domanda.
AndreaG.
boba74 ha scritto: lun set 01, 2025 08:51 La riqualificazione da 100 k richiede il raggiungimento dei requisiti Nzeb, e non c'entra la classe energetica, nè prima nè dopo (anche se, di fatto con tali requisiti dovresti essere almeno in A3).
Leggo solo ora, comunque grazie per il consiglio, alla fine ho fatto come suggerivi. Ecobonus infissi + Ecobonus sost. impianto climat. invernale.
