Trifase con una fase usata da lampioni pubblici
matti157
Messaggio da matti157 »
Oggi e-distribuzione è venuta ad installarmi il contatore trifase.
Si sono accorti che una fase è collegata ad i lampioni della luce, infatti il contatore appena installato segna la presenza delle fasi L1 ed L3.
Stasera quando si sono accesi i lampioni, come hanno detto anche loro, sul contatore si è illuminata anche la L2
I ragazzi che sono venuti ad installare non sapevano bene che pesci prendere, sono andati via dicendo che dovevano parlare con il loro capo e che sarebbero tornati, sono poi spariti. Il lavoro è rimasto quindi a metà, il contatore sta su con 2 fasi collegate, ovviamente lo tengo scollegato.
Vi è mai successa una cosa simile? Secondo voi potrebbe arrivare qualche preventivo aggiuntivo per effettuare dei lavori a carico mio? Anche a questa richiesta non hanno saputo rispondere perché era la prima volta che gli succedeva una cosa simile.
Oppure cosa peggiore potrebbero negarmi l’installazione?
Grazie per il vostro tempo
Re: Trifase con una fase usata da lampioni pubblici
matti157 ha scritto: mar ago 26, 2025 21:14 non hanno saputo rispondere perché era la prima volta che gli succedeva una cosa simile.
No, direi che c'è un problema. Hanno collegato i lampioni al montante sbagliato. O hanno collegato il tuo contatore al montante sbagliato.
Fai subito pec di diffida prima che ti arrivi la bolletta dell'illuminazione pubblica.
matti157
NoNickName ha scritto: mer ago 27, 2025 15:52
Da quanto ho capito, nella mia via ci sono solo i 4 fili del trifase, ed hanno usato uno di questi per collegare i lampioni
Infatti non sapevano che fare perché mancava proprio il filo dedicato ai lampioni
Difatti sul contatore si è accesa la L2 solo quando si sono accesi anche i lampioni
In teoria essendo i lampioni a monte del contatore questo spero che non li contabilizzi. Domani informo il distributore
matti157 ha scritto: mer ago 27, 2025 23:02 In teoria essendo i lampioni a monte del contatore questo spero che non li contabilizzi. Domani informo il distributore
Probabilmente hai ragione, ma non si sa mai. E in ogni caso non credo che tu voglia una fase con 10-15V in meno delle altre due.
matti157
NoNickName ha scritto: gio ago 28, 2025 07:16
Che pizza…
Oggi non ero a casa, purtroppo c’era mio papà e sono arrivati a finire il lavoro.
In pratica il loro capo non li ha autorizzati a tirare un cavo in più, ma bensì hanno rimosso l’interruttore dei lampioni.
In pratica ora i lampioni sono sempre accesi giorno e notte e purtroppo mi hanno chiuso la pratica di attivazione con la fase dei lampioni che entra nel contatore.
Provo a mandare ulteriore spiegazione al distributore sperando facciano qualcosa
