Oggi e-distribuzione è venuta ad installarmi il contatore trifase.
Si sono accorti che una fase è collegata ad i lampioni della luce, infatti il contatore appena installato segna la presenza delle fasi L1 ed L3.
Stasera quando si sono accesi i lampioni, come hanno detto anche loro, sul contatore si è illuminata anche la L2
I ragazzi che sono venuti ad installare non sapevano bene che pesci prendere, sono andati via dicendo che dovevano parlare con il loro capo e che sarebbero tornati, sono poi spariti. Il lavoro è rimasto quindi a metà, il contatore sta su con 2 fasi collegate, ovviamente lo tengo scollegato.
Vi è mai successa una cosa simile? Secondo voi potrebbe arrivare qualche preventivo aggiuntivo per effettuare dei lavori a carico mio? Anche a questa richiesta non hanno saputo rispondere perché era la prima volta che gli succedeva una cosa simile.
Oppure cosa peggiore potrebbero negarmi l’installazione?
Grazie per il vostro tempo
Trifase con una fase usata da lampioni pubblici
Re: Trifase con una fase usata da lampioni pubblici
No, direi che c'è un problema. Hanno collegato i lampioni al montante sbagliato. O hanno collegato il tuo contatore al montante sbagliato.matti157 ha scritto: mar ago 26, 2025 21:14 non hanno saputo rispondere perché era la prima volta che gli succedeva una cosa simile.
Fai subito pec di diffida prima che ti arrivi la bolletta dell'illuminazione pubblica.
Da quanto ho capito, nella mia via ci sono solo i 4 fili del trifase, ed hanno usato uno di questi per collegare i lampioniNoNickName ha scritto: mer ago 27, 2025 15:52No, direi che c'è un problema. Hanno collegato i lampioni al montante sbagliato. O hanno collegato il tuo contatore al montante sbagliato.matti157 ha scritto: mar ago 26, 2025 21:14 non hanno saputo rispondere perché era la prima volta che gli succedeva una cosa simile.
Infatti non sapevano che fare perché mancava proprio il filo dedicato ai lampioni
Difatti sul contatore si è accesa la L2 solo quando si sono accesi anche i lampioni
In teoria essendo i lampioni a monte del contatore questo spero che non li contabilizzi. Domani informo il distributore
Probabilmente hai ragione, ma non si sa mai. E in ogni caso non credo che tu voglia una fase con 10-15V in meno delle altre due.matti157 ha scritto: mer ago 27, 2025 23:02 In teoria essendo i lampioni a monte del contatore questo spero che non li contabilizzi. Domani informo il distributore
Che pizza…NoNickName ha scritto: gio ago 28, 2025 07:16Probabilmente hai ragione, ma non si sa mai. E in ogni caso non credo che tu voglia una fase con 10-15V in meno delle altre due.matti157 ha scritto: mer ago 27, 2025 23:02 In teoria essendo i lampioni a monte del contatore questo spero che non li contabilizzi. Domani informo il distributore
Oggi non ero a casa, purtroppo c’era mio papà e sono arrivati a finire il lavoro.
In pratica il loro capo non li ha autorizzati a tirare un cavo in più, ma bensì hanno rimosso l’interruttore dei lampioni.
In pratica ora i lampioni sono sempre accesi giorno e notte e purtroppo mi hanno chiuso la pratica di attivazione con la fase dei lampioni che entra nel contatore.
Provo a mandare ulteriore spiegazione al distributore sperando facciano qualcosa
