Terrazza per eventi - att. 65
travereticolare
un dubbio, un terrazza per eventi (Roof Top) non chiusa nè superiormente nè lateralmente, avente superfice > 200 m² e affollamento > 100 persone, costituisce attività soggetta a controllo VVF inquadrabile come attività 65?
La declaratoria parla di locali destinati ad accogliere più di 100 persone o superfice lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².
Se non ho locali e non ho superfice al chiuso, ho comunque attività soggetta?
Radvic
Re: Terrazza per eventi - att. 65
Messaggio da Radvic »
A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Art. 1 Campo di applicazione
[...]l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.∗
travereticolare
Radvic ha scritto: lun ago 11, 2025 12:12 A leggere il DM 19/08/1996 parrebbe di sì
Ciao, Grazie!
Il DM 19/08/1996 potrei anche applicarlo, ma si configura attività 65? Il riferimento tecnico con il quale progetto e l'assoggettabilità sono aspetti distinti tra loro.
Il livello di sicurezza sia che sia soggetto o meno devo essere lo stesso, ma devo notificare qualche cosa ai VVF? se devo fare progetto perdo 60 gg amministrativi...
Radvic
travereticolare ha scritto: lun ago 11, 2025 12:27
Ciao, Grazie!
Se come dici hai superficie > 200 m² e affollamento > 100 persone, secondo me sì.
cmorante
Messaggio da cmorante »
Ciao, Grazie!
È comunque un'indicazione interpretativa, seppur contenuta in norme diverse.
Per me è soggetta, anche solo per un motivo banale: se è una terrazza, in qualche modo ci arrivi. Quindi quelle 100+ persone presenti, in caso di emergenza, devono lasciare la terrazza e rientrare nell'edificio per evacuarlo. Fosse stato un luogo all'aperto al piano terreno sarebbe stato diverso, ma qui fatico a non considerarlo soggetto.
Radvic
cmorante ha scritto: mar ago 12, 2025 10:37
Ciao, Grazie!
Ho immaginato la stessa situazione
travereticolare
Capisco i vostri punti di vista, resto però dubbioso sull'assoggettabilità. Nella declaratoria hanno specificato locali e superfice lorda coperta dove svolgere l'attività di pubblico spettacolo, che essendo al chiuso presenta un rischio maggiore per gli occupanti.
Sinceramente non mi è mai capitato un caso simile. Dire che è soggetto o meno ai controlli VVF cambia poco, se non fosse per i 60 gg di valutazione
cmorante
travereticolare ha scritto: mar ago 12, 2025 14:23 Capisco i vostri punti di vista, resto però dubbioso sull'assoggettabilità. Nella declaratoria hanno specificato locali e superfice lorda coperta dove svolgere l'attività di pubblico spettacolo, che essendo al chiuso presenta un rischio maggiore per gli occupanti.
Io onestamente proverei a chiedere direttamente al Comando, basta una telefonata a un funzionario per capire come la vedono.
In queste situazioni molto borderline spesso è la cosa migliore da fare.
Messaggio da mmaarrccoo »
Per l'assoggettabilità si legge la declaratoria e pertanto non sarebbe assoggettabile.
Purtroppo poi si aprono varie strade interpretative, anche i VVF a volte assoggettano in base alle definizioni delle norme tecniche, come detto dai colleghi sopra. Credo sia meglio evidenziare la cosa ad un funzionario e chiedere.
