SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao,
in un'attività di officina meccanica realizzata una decina di anni fa (capannone isolato) vi sono attività di taglio utilizzanti serbatoi esterni di ossigeno e azoto non piccoli (serbatoi alti 4-5 m) e qualche bombola di gas combustibili (gpl, acetilene, ecc.). Su quest'attività si andrà ad installare un fotovoltaico sul tetto da cui la necessità di fare una pratica di valutazione progetto o SCIA non aggravio. Le pratiche precedenti esistono ma purtroppo hanno alcune carenze (formali sicuramente ma temo anche sostanziali), ad esempio:
a. elaborati grafici di progetto senza evidenziazione dei compartimenti, solo in relazione sono contemplati ma è chiaro che senza un supporto grafico non si hanno certezze
b. funzionario VVF che richiede rete idranti in risposta al progetto, tuttavia viene realizzato un solo idrante esterno alimentato da acquedotto ed a quanto sembra senza attacco autopompa (molti credono di immettere acqua nell'idrante). Tuttavia il funzionario quando è uscito non ha detto nulla ed ha rilasciato CPI a suo tempo
c. SCIA con CERT.REI e DICH.PROD. senza elaborati grafici quindi non si sa dove sono gli elementi certificati :?
d. successivo ampliamento dell'edificio fatto con SCIA dove l'asseverazione non dichiara nulla come allegati, tuttavia poi dei CERT.REI, sempre senza disegni, spuntano fuori mentre le DICO non ci sono proprio. Sembrerebbe che tali DICO siano poi state buttate, anche se per altri motivi, dentro il successivo rinnovo
e. rinnovo a cui è stato allegato dichiarazione non aggravio ( :roll: ) in cui hanno messo dentro di tutto forse per sanare parzialmente la SCIA precedente. Il rinnovo però risulta scaduto da ormai 1 anno.
ed altro... Vi chiedo:
1. il serbatoio di ossigeno dovrebbe rispondere alla circ. 99 del 15/10/1964 e s.m.i. A me sembra che chieda distanza di 7,5 m verso l'edificio in ogni caso, nella realtà è stata realizzata una parete "paraschegge" a "C" attorno al serbatoio (di cui non ho CERT.REI espliciti per quanto detto sopra) che lascia libero solo il lato frontale e tutto questo assieme è praticamente attaccato all'edificio officina. Non trovo il punto della norma che dice che realizzando queste pareti "paraschegge", si possa mettere il serbatoio anche attaccato all'edificio che utilizza l'ossigeno. Esperienze?
2. L'attività avrebbe bisogno di essere regolarizzata verso i VV.F. aggiornando i disegni perchè ad esempio il layout produttivo e qualche macchinario sono nel frattempo cambiati più qualche altra modifica. Se però inizio ad entrare nel merito chiaramente vanno aggiornati percorsi d'esodo, ecc. (e sicuramente approfondendo troverò altre cose che non vanno) con il risultato che andrei a mettere le mani in cose fatte male, seppur autorizzate a suo tempo. E con il rischio di dover ricadere dentro un progetto anzichè una SCIA, con il risultato di rimettere in discussione tutto... E' lecito fare una SCIA di non aggravio solo per il fotovoltaico trattando solo il tetto e lasciando la responsabilità di eventuali situazioni non a posto sotto a chi si è occupato dei precedenti iter? Mi rendo però anche conto che il rinnovo è scaduto e potrebbero chiedermi a prescindere una SCIA che non riguardi più solo il fotovoltaico ma anche l'attività (che era proprio quello che volevo evitare! :shock:)
3. Mi da un po' da pensare il tema FV riguardo la nuova guida. Per quanto ho visto in prima battuta il tetto ha delle capriate in ca, su cui poggiano i tegoli in ca e su cui c'è un pannello sandwich grecato. Con le regole attuali è sufficiente che il modulo FV sia in classe 1 e stop, la nuova guida mi pare richieda il Broof comunque, giusto? E se entra in vigore mentre sto facendo l'impianto e non ho ancora presentato la SCIA?
Re: SCIA NON AGGRAVIO FOTOVOLTAICO CON DUBBI SU NUOVA GUIDA FV + CONFORMITA' ATTIVITA' ESISTENTE (OSSIGENO)
mmaarrccoo ha scritto: mar lug 29, 2025 18:37 1. il serbatoio di ossigeno dovrebbe rispondere alla circ. 99 del 15/10/1964 e s.m.i. A me sembra che chieda distanza di 7,5 m verso l'edificio in ogni caso, nella realtà è stata realizzata una parete "paraschegge" a "C" attorno al serbatoio (di cui non ho CERT.REI espliciti per quanto detto sopra) che lascia libero solo il lato frontale e tutto questo assieme è praticamente attaccato all'edificio officina. Non trovo il punto della norma che dice che realizzando queste pareti "paraschegge", si possa mettere il serbatoio anche attaccato all'edificio che utilizza l'ossigeno. Esperienze?
Premesso che io sono per la linea badile - imprenditore metti a posto e non fare il piangina - le distanze di quella circolare non sono derogabili, ma sono misurate con la regola del filo teso. Se cioè si installano ostacoli ciechi a tutta altezza atti a obbligare l'ossigeno a fare un percorso in metri pari a quanto chiesto dalla circolare, per me va bene. Non ho capito cosa intendi con "paraschegge".
mmaarrccoo ha scritto: mar lug 29, 2025 18:37 2. L'attività avrebbe bisogno di essere regolarizzata verso i VV.F. aggiornando i disegni perchè ad esempio il layout produttivo e qualche macchinario sono nel frattempo cambiati più qualche altra modifica. Se però inizio ad entrare nel merito chiaramente vanno aggiornati percorsi d'esodo, ecc. (e sicuramente approfondendo troverò altre cose che non vanno) con il risultato che andrei a mettere le mani in cose fatte male, seppur autorizzate a suo tempo. E con il rischio di dover ricadere dentro un progetto anzichè una SCIA, con il risultato di rimettere in discussione tutto... E' lecito fare una SCIA di non aggravio solo per il fotovoltaico trattando solo il tetto e lasciando la responsabilità di eventuali situazioni non a posto sotto a chi si è occupato dei precedenti iter? Mi rendo però anche conto che il rinnovo è scaduto e potrebbero chiedermi a prescindere una SCIA che non riguardi più solo il fotovoltaico ma anche l'attività (che era proprio quello che volevo evitare! :shock:)
Un giorno dopo la scadenza per me la SCIA è obbligatoria. Ma tu sei liberissimo di mandare SCIA SOLO per il FTV, poi se la vede il committente. Se tu sarai il tecnico di tutto, benissimo, farai tu progetto e SCIA del tutto. Spiegagli, e poi decidesse. Appunto è lui l'imprenditore.
mmaarrccoo ha scritto: mar lug 29, 2025 18:37 3. Mi da un po' da pensare il tema FV riguardo la nuova guida. Per quanto ho visto in prima battuta il tetto ha delle capriate in ca, su cui poggiano i tegoli in ca e su cui c'è un pannello sandwich grecato. Con le regole attuali è sufficiente che il modulo FV sia in classe 1 e stop, la nuova guida mi pare richieda il Broof comunque, giusto? E se entra in vigore mentre sto facendo l'impianto e non ho ancora presentato la SCIA?
Manda una variante per il FTV. Data la situazione sotto, è comunque meglio.
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Sono d'accordo con weare.
Inoltre, se la circolare dovesse uscire così come scritta nell'ultima bozza, è "sufficiente" dimostrare che il FTV è stato progettato sulla base della legislazione vigente ad oggi, con una PEC con altri metodi che indichino una data certa, cosa che ad oggi normalmente è possibile
weareblind ha scritto: mer lug 30, 2025 08:39
Paraschegge sono quei setti a tutta altezza solitamente in ca (normali muri) che si mettono appunto attorno a punti pericolosi (bombole, serbatoi, ecc.) e che dovrebbero fungere, per quanto mi risulta, anche da protezione per esplosioni (da cui paraschegge).
Gmeister ha scritto: mer lug 30, 2025 09:17 Sono d'accordo con weare.
Da dove deduci che si può fare così?
Inoltre, come è possibile che non si sa quando entra in vigore ma si sa che non ci sarà transitorio? Mi sembra un po' troppo penalizzante...
Gmeister
mmaarrccoo ha scritto: mer lug 30, 2025 10:12 Da dove deduci che si può fare così?
viewtopic.php?p=274503#p274503
il grande ChriRN ha pubblicato quella che potrebbe essere la seconda bozza della linea guida (va da sè che non sappiamo se sarà pubblicata così).
Al par. 1.2 trovi queste indicazioni
Gmeister ha scritto: mer lug 30, 2025 11:35
Ok, visto.
Il punto 1.2 comma 4c parla di progettazione dimostrabile con PEC. Cioè chi progetta deve mandare una PEC dicendo che inizia la progettazione a chi? :o
Gmeister
Ma guarda secondo me questo genere di dimostrazioni sono facilmente dimostrabili, un progetto firmato in digitale, una comunicazione al comune, al GSE, bo qualsiasi cosa che attesti una data (superbonus docet)
buge
Messaggio da buge »
buongiorno.
Occhio però...la PEC per i progetti vale solo DOPO i 180 gg di transitorio dopo i quali entra in vigore la nuova Guida.
In questi 6 mesi puoi regolarizzare gli impianti già fatti con la vecchia Guida del 2012.
Ecco il punto:
8. Disposizioni finali
1. Le indicazioni del presente documento entrano in vigore dopo 180 giorni a far data dalla
pubblicazione delle presenti linee guida.
In sostanza tu il 179° giorno puoi progettare con la vecchia Guida, mandi il progetto per PEC e fai la Scia a lavori finiti con i requisiti della Guida 2012
buge ha scritto: lun ago 04, 2025 11:13 buongiorno.
Ecco il punto:
Meglio ancora, si hanno altri 6 mesi di tempo da quando pubblicheranno la guida, grazie per l'info.
