Legge 10: devo farla oppure no?
Inviato: mar lug 01, 2025 11:31
da ivanisevic82
In un piccolo bilocale devo fare una ristrutturazione integrale (nuovi infissi, pavimenti, bagno, impianti, ecc).
In particolare, per quanto riguarda la parte impiantistica, dovrò:
- sostituire la vecchia caldaia con una nuova;
- sostituire i vecchi tubi del gas e dell'acqua con tubazioni nuove;
- sostituire i termosifoni con radianti a pavimenti.
Diversi tecnici mi danno risposte differenti in ordine alle necessità di fare le legge 10.
- Alcuni mi dicono che NON va fatta perché c'era già un impianto preesistente e quindi è una sostituzione, non una nuova installazione.
- Altri mi dicono che l'impianto consta di 3 elementi (generatore, tubazioni, terminali) e che se li cambio tutti e tre (come nel mio caso), DEVO farla.
Ho provato a leggere la norma (che poi ormai si chiama "legge 10" per consuetudine, ma è il D. Lgs. 192/2005) e non mi pare chiarisca in maniera tranciante la questione.
Dice infatti la norma che si può evitare in caso di "mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione con potenza inferiore alla soglia di cui all’art. 5, comma 2, lett. g), del DM 37/2008".
La mia caldaia nuova sarebbe di 28kw, quindi credo sotto il parametro di cui alla suindicata normativa.
Tuttavia, modifico anche altre parti dell'impianto (tubazioni e terminali), non solo la caldaia.
Aggiungo, per completezza, che:
- NON agisco sull'involucro;
- Sostituisco gli infissi;
- Miglioro ovviamente la classe energetica (grazie ad infissi nuovi e caldaia a condensazione con impianto a pavimento).
Grazie del vostro parere!
Re: Legge 10: devo farla oppure no?
Inviato: mar lug 01, 2025 11:53
da -Fabio-
ivanisevic82 ha scritto: mar lug 01, 2025 11:31 - Altri mi dicono che l'impianto consta di 3 elementi (generatore, tubazioni, terminali) e che se li cambio tutti e tre (come nel mio caso), DEVO farla.
Ciao 8)
4...c'è anche la regolazione
Se come dici rifai completamente quasi tutte le sue parti (3 su 4) sta "ristrutturando" l'impianto termico --> si L10
Sostituzione sarebbe generatore x generatore
Inviato: mar lug 01, 2025 12:22
da ivanisevic82
-Fabio- ha scritto: mar lug 01, 2025 11:53
Ciao 8)
Ti ringrazio per l'intervento Fabio.
Per completezza e per mia cultura: potresti darmi il riferimento normativo?
Grazie!
Inviato: mar lug 01, 2025 12:57
da boba74
"sostituisco gli infissi"...
Già quello richiederebbe la L10, quanto meno non la esclude. 8)
Comunque concordo, a livello impiantistico hai una "ristrutturazione di impianto" e non una sostituzione di generatore, per tanto ricadi in una riqualificazione energetica, e come tale c'è l'obbligo di L10 con allegato il progetto del nuovo impianto.
Per altro, dato che fai impianti a pavimento, hai anche il rispetto della trasmittanza del pavimento (se verso terra o verso ambienti non riscaldati).
Inviato: mar lug 01, 2025 15:13
da -Fabio-
La sola sostituzione delle finestre (caso riq. en.) si può non fare la L10
Inviato: mar lug 01, 2025 16:45
da boba74
-Fabio- ha scritto: mar lug 01, 2025 15:13 La sola sostituzione delle finestre (caso riq. en.) si può non fare la L10
Dove sta scritto?
Inviato: mer lug 02, 2025 08:47
da marcoaroma
Anche supponendo che gli interventi, se fatti singolarmente, non richiedono obbligatoriamente la relazione L10, facendoli insieme la rendono obbligatoria.
Per cui, cambio caldaietta + infissi, richiedono la relazione L10.
Inviato: mer lug 02, 2025 12:23
da -Fabio-
FAQ 2.36 del 2016
"Nel caso di intervento di mera sostituzione dei serramenti che
si configuri come intervento di riqualificazione energetica, la
relazione tecnica a cura del progettista può essere sostituita da
dichiarazione dell’azienda esecutrice dell’intervento?"
"Si, solo nel caso di riqualificazione energetica....ecc. ecc.......La relazione tecnica può essere sostituita da dichiarazione dell’impresa esecutrice attestante la trasmittanza dei serramenti esistenti.....ecc. "
