PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA
travereticolare
su un edificio uffici vorrebbero installare un gruppo prese di dimensioni e potenza abbastanza importanti. La facciata sulla quale vorrebbero posizionare le prese da esterno è in pannelli di Alucobond, esistenti e di cui non conosco reazione al fuoco.
Tutto l'edificio è progettato con DM 22-02-2006.
Per permettere la posa delle prese pensavo di placcare la facciata sulla quale vengono installate le prese, con un offsett ≥ 1,00 m rispetto alla dimensione esterna del gruppo prese con lastre resistenti al fuoco (similarmente a quanto indicato dalla RTV13).
da qui le mie domande:
1) Pensavo di assimilare il pannello di alucobond ad una parete in poliuretano e proteggere placcando con n.3 lastre FIREGUARD 13 spessore 3x12,7 mm. è un'assunzione fattibile secondo voi?
(https://cdn.prod.website-files.com/6422 ... 6%20SU.pdf)
2) Come garantisco il fissaggio del gruppo prese alle lastre resistenti al fuoco che non potrebbero essere forate?
3) I cavi che passando tra la parete in Cemento Armato dell'edificio e il pannello in alucobond, che transitano quindi attraverso l'intercapedine pensavo di incassarli in tubazioni taz/taix. Ha senso secondo voi?
Grazie a tutti per i consigli
Re: PROTEZIONE IMPIANTI IN FACCIATA
1) dovresti verificare le possibili estensioni sul rapporto di prova, altrimenti non puoi assimilarlo tout-court. Il alternativa potresti distaccarlo e creare un setto autoportante
2) un cavalletto fissato a terra ?
3) non conoscendo la reazione al fuoco del tuo pannello, potresti rivestire il piccolo tratto con una coppella intumescente
travereticolare
Terminus ha scritto: ven giu 27, 2025 19:20 1) dovresti verificare le possibili estensioni sul rapporto di prova, altrimenti non puoi assimilarlo tout-court. Il alternativa potresti distaccarlo e creare un setto autoportante
Grazie Terminus,
Ho seguito il tuo consiglio. Setto autoportante, impianti su struttura indipendente, cavi in tubazioni taz protetti con coppelle antincendio.
