Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
Pertugio
Messaggio da Pertugio »
Buongiorno, vi chiedo un riscontro in merito alle lastre di cartongesso con barriera al vapore già applicata sul fondo. Vorrei chiedervi se per vostra esperienza è una applicazione efficace per isolamento dall'interno nell'intercapedine, considerando i giunti tra le lastre e i fori per il collegamento della lastra alla struttura. Che voi sappiate esistono sistemi per dare continuità a questa barriera durante la formazione della parete in cartongesso?
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
Pertugio ha scritto: mar giu 24, 2025 10:19 Buongiorno, vi chiedo un riscontro in merito alle lastre di cartongesso con barriera al vapore già applicata sul fondo. Vorrei chiedervi se per vostra esperienza è una applicazione efficace per isolamento dall'interno nell'intercapedine, considerando i giunti tra le lastre e i fori per il collegamento della lastra alla struttura. Che voi sappiate esistono sistemi per dare continuità a questa barriera durante la formazione della parete in cartongesso?
è efficace come una guaina bituminosa tagliata su tutto il perimetro e forata di tanto in tanto
per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
NicoF
Messaggio da NicoF »
SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 10:25 per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
Ad esempio?
NicoF ha scritto: mar giu 24, 2025 11:10
Ad esempio?
lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
c'ho fatto un corso sulla tenuta all'aria degli edifici , qui https://www.paolosavoia.com/corso-tenuta-aria vedi in alto un particolare progettato di un nodo complesso
https://www.paolosavoia.com/blog/catego ... a-all-aria
NicoF
SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 11:31 lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
E fin qui ok.
Ma scatole elettriche sulla controparete ad esempio come le gestisci?
NicoF ha scritto: mar giu 24, 2025 12:40 Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
E fin qui ok.
[/quote]
Non hai capito come è una delle soluzioni allora. Hai guardato il particolare?
La controparete è staccata, a parte.
Pertugio
In sostanza quelle lastre preaccoppiate con BV non servono quasi a nulla e l'unica soluzione è "sdoppiare la controparete" in modo da posizionare la barriera al vapore sull'isolante senza praticare fori o interruzioni.
