Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
Buongiorno, vi chiedo un riscontro in merito alle lastre di cartongesso con barriera al vapore già applicata sul fondo. Vorrei chiedervi se per vostra esperienza è una applicazione efficace per isolamento dall'interno nell'intercapedine, considerando i giunti tra le lastre e i fori per il collegamento della lastra alla struttura. Che voi sappiate esistono sistemi per dare continuità a questa barriera durante la formazione della parete in cartongesso?
Re: Lastra cartongesso con barriera al vapore inclusa
è efficace come una guaina bituminosa tagliata su tutto il perimetro e forata di tanto in tantoPertugio ha scritto: mar giu 24, 2025 10:19 Buongiorno, vi chiedo un riscontro in merito alle lastre di cartongesso con barriera al vapore già applicata sul fondo. Vorrei chiedervi se per vostra esperienza è una applicazione efficace per isolamento dall'interno nell'intercapedine, considerando i giunti tra le lastre e i fori per il collegamento della lastra alla struttura. Che voi sappiate esistono sistemi per dare continuità a questa barriera durante la formazione della parete in cartongesso?
per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
Ad esempio?SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 10:25 per fare un lavoro a regola igrometrica e ti tenuta all'aria ci sono altre soluzioni
lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
c'ho fatto un corso sulla tenuta all'aria degli edifici , qui https://www.paolosavoia.com/corso-tenuta-aria vedi in alto un particolare progettato di un nodo complesso
https://www.paolosavoia.com/blog/catego ... a-all-aria
E fin qui ok.SuperP ha scritto: mar giu 24, 2025 11:31 lo strato igrometrico o di tenuta deve essere, se presente, continuo.
Ma scatole elettriche sulla controparete ad esempio come le gestisci?
E fin qui ok.NicoF ha scritto: mar giu 24, 2025 12:40 Quindi isolante tassellato al muro, telo tenuta aria e igrometrica, controparete
[/quote]
Non hai capito come è una delle soluzioni allora. Hai guardato il particolare?
La controparete è staccata, a parte.
In sostanza quelle lastre preaccoppiate con BV non servono quasi a nulla e l'unica soluzione è "sdoppiare la controparete" in modo da posizionare la barriera al vapore sull'isolante senza praticare fori o interruzioni.
