Compensazione climatica per impianto aria - aria
Arch.GD
Messaggio da Arch.GD »
Ciao a tutti!
Prima relazione energetica nella quale l'unico impianto previsto sono due split alimentati dalla stessa pdc esterna.
Caso: Cambio di destinazione d'uso da magazzino a uffici. 24 m2 totali + bagni. Il problema è la presenza di sonda esterna per la compensazione climatica, cosa che in tutti gli impianti idronici avevo sempre e sapevo anche quale prodotto mettere.
Sapete aiutarmi a riguardo? Personalmente mettendo abitualmente i split solo in raffrescamento, non ho mai dovuto pensare alla compensazione climatica per un'impianto aria-aria.
Riferimento: 7.
"Gli impianti di climatizzazione invernale devono essere dotati di sistemi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone termiche al fine di non determinare sovra riscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni. Tali sistemi devono essere assistiti da compensazione climatica; la compensazione climatica può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile. Tali differenti impedimenti devono essere debitamente documentati nella relazione tecnica di cui al paragrafo 2.2."
Ringrazio in anticipo chiunque perde tempo a rispondermi
Re: Compensazione climatica per impianto aria - aria
negli split non si fa perchè il fluido che trasmette calore è il refrigerante e non è acqua, e lavora quindi a bassa temperatura.
l'unità esterna si regola da sè non ha bisogno di una sonda aggiuntiva
La compensazione climatica serve per il controllo del fluido termovettore, quando non si ha il controllo diretto della temperatura ambiente. Il rischio di sovrariscaldamento nel caso di split aria/aria non sussiste, in quanto sono termostatati direttamente sulla temperatura ambiente.
Nel tuo caso "la tecnologia impiantistica prevede sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza "
a dirla tutta la compensazione climatica serve per ridurre le dispersioni dei circuiti posati in esterno, e per esaltare il rendimento del generatore (che a mandata più bassa produce energia a COP/rendimento maggiore), quando non si hanno a disposizione strumenti che consentono di legare la temperatura di mandata direttamente al carico ambiente (o perchè non ci sono, o perchè l'impianto è troppo diramato e complesso perchè ci si riesca).
Arch.GD
Grazie a entrambi per le risposte.
Concordo pienamente con le vostre affermazioni. Il dubbio mi era sorto perché la norma parla di "sistemi di controllo equivalenti o più efficienti". Poiché il funzionamento intrinseco della pompa di calore è tale, e non si tratta di un vero e proprio 'sistema di controllo', temevo di potermi lasciar sfuggire qualcosa.
