Vmc: chi la progetta?
La vmc chi la progetta nella pratica?
Io non ho un software e neppure ne ho mai visti in giro.
Posso fare dei calcoli o utilizzare dei fogli di calcolo ok ma faccio fatica a reperire i dati tecnici completi dei vari materiali
Il rappresentante mi dice di inviargli il dwg che ci pensa lui, che ha il software dell'azienda.
Voi come fate?
Voi come fate?
Re: Vmc: chi la progetta?
Io uso un applicativo di AutoCAD/BricsCAD/ZWCAD. Ma non è gratis.Io non ho un software e neppure ne ho mai visti in giro.
Farlo fare dalle Aziende? Il modo migliore per disimparare il mestiere (vedere pannelli a pavimento) in cambio di un "finanziamento".
Noi (come produttore) ci facciamo mandare le planimetrie 2D o 3D dell'edificio e facciamo la progettazione esecutiva della distribuzione aeraulica.
Ha un costo, detraibile a fronte dell'acquisto del materiale.
Una volta che hai le macchine, l'architettonico, i materiali che vuoi usare puoi senza problemi disegnare tutto. Ognuno ha la propria filosofia, c'è chi usa dei software appositi, chi disegna linea per linea, chi usa blocchi, chi calcola con software, chi a mano, chi con excel....
Noi disegnamo con blocchi autocad (quando non è richiesto il BIM chiaramente) e dimensioniamo con excel.
Scherzi vero?
non scherzo
chiaramente la posizione del recuperatore e delle griglie, i passaggi delle canalizzazioni li decide il progettista
idem per la definizione delle portate in gioco
certamente si può fare 2 calcoli con un foglietto di calcolo e la parte grafica non è un problema
però mi piacerebbe anche avere una relazione di calcolo + dettagliata per verificare il funzionamento dell'impianto nelle varie condizioni, per valutare ad esempio perdite di carico, bilanciamento delle portate, livelli di rumore indotti
purtroppo Zehnder ha un suo software, mi dicono abbastanza evoluto, ma non lo forniscono ai progettisti
altri marchi hanno schede tecniche abbastanza incomplete e fornisco a malapena indicazioni sui componenti accessori quali plenum, distributori ecc..
Non mi risulta.ponca ha scritto: gio giu 05, 2025 11:14 purtroppo Zehnder ha un suo software, mi dicono abbastanza evoluto, ma non lo forniscono ai progettisti
Non credo esista un programma del genere che al variare della portata ti fornisce quel che vuoi.
Poi c'è un bilanciamento di tipo statico da fare e non dinamico generalmente.
Lasciamo perdfere i calcoli acustici, non ne imbroccherebbero mezza.
La relazione di calcolo stampata da un programma? No grazie!
Le perdite di carico si calcolano come distribuita in base alla sezione del canale e alla velocità, concentrate in funzione della tipologia di curve, raccordi etc, se hai filtri prendi la curva del filtro idem per griglie e diffusori, ed alla fine chiedi al produttore un ventilatore con una prevalenza utile da calcolo.ponca ha scritto: gio giu 05, 2025 11:14 non scherzo
Per il bilanciamento è un altro paio di maniche, sul residenziale non credo ci sia alcun margine di prevalenza per inserire regolatori, nel terziario si usano serrande, CAV, VAV che vanno selezionati con sommaria precisione e tarati in fase di commissioning.
io faccio tutto praticamente a mano, foglio matita e gomma da cancellare. E calcolatrice ovviamente.
Poi lo passo al CAD. A mano,
Per i calcoli spesso utilizzo un regolo calcolatore aeraulico (vecchia scuola) o dei fogli di calcolo autoprodotti
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
C'è chi usa Autofluid.
Io uso un software particolarmente datato. L'ho installato tra le due orecchie.
Quello funziona perfettamente.Tom Bishop ha scritto: sab lug 12, 2025 06:45 Io uso un software particolarmente datato. L'ho installato tra le due orecchie.
L'unico limite? Non produce i files DWG che chiedono i clienti per pagare le fatture ...
in realtà nient'affatto, anzi, una grossa percentuale delle installazioni è bacata.
però è vero che nessun utente se ne è mai lamentato
Ma quando mai?in realtà nient'affatto, anzi, una grossa percentuale delle installazioni è bacata.
Chi non si lamenta? Forse quelli che non se ne accorgono?è vero che nessun utente se ne è mai lamentato
lo diceva già renè descartes, che l'intelligenza è il bene più diffuso al mondo, perchè non si è mai dato il caso di qualcuno che si lamenti di non averne a sufficienza.
