Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Buon pomeriggio a tutti.
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo nella sua interezza non devo effettuare l'analisi del rischio per miscele esplosive, è corretta la mia interpretazione?
Anche perchè se prendo a riferimento l'attività per la quale viene applicata al 90% tale Circolare, nel Campo di applicazione è specificato che se si applica la Circolare in tutti i suoi aspetti si può parlare di non aggravio del rischio.
Che ne pensate?
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
No. Io uso la CEI EN 62485-3 maggio 2016 batterie di trazione e faccio sempre la classificazione + DPE.
fabbretto
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
Hai carrelli con batterie al litio?
fabbretto
La proprietà sembra propensa per muletti con batterie al litio.
Allora non hai classificazione, ma solo valutazione delle contromisure per rischio specifico come da elenco V.1.
