ibrid alta potenza
roger1
ibrid alta potenza
Messaggio da roger1 »
ciao a tutti,
leggendo i requisiti per l'ecobonus dei sistemi ibridi alta potenza, non risultano indicazioni su una potenza minima della pompa di calore (ma solo sulla massima, che non può superare della metà quella della caldaia).
Per assurdo, se ho il certificato del produttore con sistema factory-made, posso portare in detrazione una caldaia da 1000 kWt con abbinata una pompa di calore da 10 kWt.
Avete informazioni al riguardo?
Re: ibrid alta potenza
lo puoi fare ma resta cmq il limite a 30k, che con la caldaia da 1000 kWt ci paghi i pressostati :mrgreen:
Italians.
Sempre alla ricerca del loophole legislativo.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
[quote=NoNickName post_id=273440 time=1747403938 user_id=6614]
Italians.
[/quote]
macchè Italians , soluzioni del genere le stanno proponendo i crucchi ed altri ancora :D
o magari del wormhole :mrgreen:
Messaggio da marcello60 »
D'altronde le caldaie a condensazione sono diventate improvvisamente brutte e cattive... non mi meraviglio certo se qualcuno prova a cercare una scappatoia.
In questo caso non darei colpe ai soliti italiani furbi, ma ai legislatori poco attenti.
Sul massimale occorre ricordare che se si tratta di un impianto a servizio di varie unità immobiliari i 30.000 di detrazione si moltiplicano, quindi si sta larghi.
Le singole u.i. di grosse dimensioni sono invece penalizzate. Anche questo è un criterio difficile da comprendere.
roger1
sono soluzioni che si trovano proposte nel mercato, però mi sembrava assurdo, infatti cercavo tra le norme qualcosa che dicesse il contrario
roger1 ha scritto: dom mag 18, 2025 00:16 sono soluzioni che si trovano proposte nel mercato, però mi sembrava assurdo, infatti cercavo tra le norme qualcosa che dicesse il contrario
Hai dei link?
Fortunatamente lo stato si salva grazie al decreto prezzi che impone un limite di 1860 €/kWt sul costo dei materiali, che limita fortemente la spesa congrua se la PDC è di piccola taglia in confronto alla caldaia.
L'Enzo
certamente l'escamotage delle PDC piccola , ammesso che lo sia, può funzionare con il bonuscasa dove non abbiamo la congruità dei prezzi, sull'eco invece è comunque limitativo.
Ad ogni modo ai miei clienti sto dicendo che al momento sistemi del genere eviterei di proporli.
Sono dell'idea che finchè almeno ENEA non si pronuncia sulle regole post 01/01/2025 è rischioso, oltre a non avere a disposizione il nuovo sito per vedere eventuali novità.
Poi come sempre ognuno fa quel che ritiene corretto..
Link per piacere.
L'Enzo
non li trovi pubblicati in modo esplicito, ma le combinazioni esistono nei cataloghi che ti portano in ufficio.
Cascate di caldaie o caldaie alta potenza con pompe calore "piccole" Baxi lo faceva già da tempo, cos'ì come Vaillant.
Ore trovi anche Viessmann ecc..
Tutti ibridi fattibili ed ok per i bonus
gianlun
Messaggio da gianlun »
NoNickName ha scritto: mar mag 20, 2025 14:30
Link per piacere.
Tutti
gianlun ha scritto: mar mag 20, 2025 19:46
Link per piacere.
Tutti
Vediamone uno, per favore, altrimenti sono le solite p***e
gianlun
Se hai Internet a casa guardaci
gianlun ha scritto: mer mag 21, 2025 08:23 Se hai Internet a casa guardaci
Ma certo, cosa cerco in google? "Tedeschi che offrono ibridi sproporzionati"?
gianlun
chiedi alla concorrenza
L'Enzo ha scritto: mar mag 20, 2025 18:53 non li trovi pubblicati in modo esplicito, ma le combinazioni esistono nei cataloghi che ti portano in ufficio.
Siccome ci sono gianlun e roger che hanno imparato da Esa a buttare il sasso e poi a nascondersi dietro il niente, faresti gentilmente una scansione di queste combinazioni che hai in ufficio?
Io ho chiesto a Google, Chatgpt e copilot e non è uscito niente, tranne un paradigma moduexpo con Rapporto di potenza tra pompa di calore e caldaia a 0.3, che però direi non faccia testo, perchè 0.3 mi sembra un rapporto del tutto plausibile.
Marcus
Messaggio da Marcus »
roger1 ha scritto: ven mag 16, 2025 15:23 ciao a tutti,
si al momento è fattibile! Ritengo tuttavia che in fase di recepimento della direttiva case green imporranno una quota rinnovabile minima (ad esempio 30%) che l'impianto ibrido dovrà soddisfare, e questo determinerà la grandezza della pompa di calore.
Personalmente cerco di attestarmi sul valore di quota rinnovabile del 30%, che in soldoni determina una pompa di calore grande tra 1/8 e 1/10 della potenza della caldaia.
Tale abbinamento oltre ad essere più sostenibile economicamente consente anche di non sforare, quasi mai, i 20 kW elettrici disponibili al contatore elettrico, e diventa quindi installabile e può essere messo in funzione subito. Installando pompe di calore modulari da 18-20 kW, se un domani servisse una quota rinnovabile maggiore, il condominio può aggiungere pompe di calore aumentando la dotazione elettrica al contatore.
Il grosso limite sulla grandezza della pdc, negli impianti ibridi condominiali, è infatti dettato dalla potenza elettrica al contatore. In genere partiamo da contratti da 6-10 kW che possono essere portati fino 20 kW elettrici senza grandi problemi, ma che olter questa grandezza richiedono un aumento di potenza elettrica con tempi di realizzaione molto lunghi da parte di areti.
Marcus ha scritto: mar lug 08, 2025 18:27 Personalmente cerco di attestarmi sul valore di quota rinnovabile del 30%, che in soldoni determina una pompa di calore grande tra 1/8 e 1/10 della potenza della caldaia.
Come hai collegato i 2 valori?
marcoaroma ha scritto: mer lug 09, 2025 22:54 Come hai collegato i 2 valori?
Sono curioso anchio di capirlo.
NoNickName ha scritto: mer mag 21, 2025 12:12 Siccome ci sono gianlun e roger che hanno imparato da Esa a buttare il sasso e poi a nascondersi dietro il niente, faresti gentilmente una scansione di queste combinazioni che hai in ufficio?
Niente?
Marcus
devi fare una modellazione dell'edificio con EC700, inserisci le caratteristiche dell'impianto ibrido e vedi per quale rapporto di pompa di calore / caldaia riesci ad ottenere una quota rinnovabile del 30%. Per vedere la quota rinnovabile su EC700 vai nelle verifiche e vedi i risultati nel caso di "nuovo edificio" anche se in pratica non lo è
Ma si può fare?
E perchè il 30%?
Marcus
NoNickName ha scritto: ven lug 11, 2025 10:24 Ma si può fare?
E perchè il 30%?
sono prove che rientrano nella progettazione dell'impianto. Al momento non c'è una quota minima rinnovabile da rispettare e quindi qualunque abbinamento va bene.
Nel mio caso la quota su cui mi oriento del 30% rinnovabile l'ho decisa io in base ai seguenti vincoli:
1) Dotazione elettrica al contatore elettrico, Areti se chiedi l'ampliamento senza sostituzione del contatore ti fornisce al massimo 20 kW elettrici se hai la trifase 230 e 30 kW se hai la trifase 400 V. Dovendo realizzare un ibrido che funzioni da subito, con questa dotazione elettrica posso inserire al massimo 2-3 pompe di calore da 18 kW;
2) la quota rinnovabile per nuova costruzione è del 60% quindi nel caso di edificio esistente sarebbe lecito attendersi la metà
3) Il 30% è comunque una quota rispettabile, ossia è un vero e proprio ibrido, mettendo pompe di calore modulari da 18 kW (ma ce ne sono anche da 30 kW sempre a scarico frontale - Vedi Immergas), in futuro se ne possono aggiungere altre raggiungendo la quota del 60% qualora fosse necessario
