Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
Salve, mi chiedono di seguire una pratica antincendio relativa a un impianto di essiccazione di erba medica.
L'impianto è composto da una serie di macchinari comprendenti un bruciatore a gas metano (circa 1 MW), ventilatori, coclee, presse, valvole, ecc....
Per rientrare come attività 28 si dovrebbero superare i 50.000 Kg di prodotto essiccato (non è detto, in quanto probabilmente l'erba medica essiccata verrebbe portata altrove).
Nel caso non si superano questi quantitativi, l'impianto di processo sarebbe comunque soggetto come attività 74 (produzione calore)? E se anche fosse soggetto, che norma si applica, dato che il DM 8/11/2019 non si applica agli impianti inseriti nei cicli industriali? :roll:
Gmeister
Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica
Messaggio da Gmeister »
Applichi RTO, forse però potresti avere att. 1.
Attività 74.3.C 100%. Per me anche 1, ma tanto la devi progettare per forza, cambia solo il bollettino.
Applichi il D.M. 8/11/2019 per tutto quello che è possibile, per analogia. Più i decreti per il trasporto metano industriale.
buge
Messaggio da buge »
quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)
