Buongiorno, devo sigillare l'attraversamento di una condotta in lamiera con parete prefabbricata in cls. Il DM 8/11/2019 vorrebbe la reazione al fuoco A2-s1,d0.
Io un prodotto simile non lo trovo, avete esperienze?
Sigillante A2-s1,d0
- travereticolare
Re: Sigillante A2-s1,d0
parete di compartimentazione?
Si tratta di un generatore ad aria calda esterno per una cabina di verniciatura la parete è REI 30. Comunque per la circolare (P 324-4147) devo rispettare il punto 2.3.1 del DM che ho citato.
- travereticolare
provo a buttare un'idea, vediamo se potrebbe funzionare...
Rivesti il canale di lana di roccia, quindi lo spazio attorno alla condotta sarà sigillato con materiale in classe A1 di reazione al fuoco. Sulla faccia esterna della parete installi pannello resistente al fuoco a protezione della lana di roccia (che seppur isolante non sarà certificata ai fini della resistenza al fuoco).
La compartimentazione la ottieni con la serranda tagliafuoco presente sull'attraversamento + pannello esterno a protezione della lana di roccia. Lo spazio tra parete e canale risulta poi sigillato con lana di roccia che rispetta la classe di reazione al fuoco richiesta del decreto.
Grazie, soluzione un po' complessa ma ti ringrazio dell'attenzione.
