Funzionamento autoclave
Marco P.
Messaggio da Marco P. »
Anche se questa è la sezione "termotecnica e impianti" chiedo qui visto che anche tempo fa ho visto che si parlava dell'autoclave, e io ho da chiedervi un paio di cose in particolare sul suo funzionamento
Dunque io non l'ho mai avuta perché ho sempre abitato in piani bassi, e vivendo vicino al mare gli unici periodi che l'acqua viene molto piano è in estate tra le 19 e le 20 probabilmente per tutte le docce di chi torna in hotel dalla spiaggia, poi negli altri periodi mai avuto particolari problemi, ma quindi in un appartamento collegato all'autoclave l'acqua arriverà sempre alla stessa pressione o comunque l'autoclave "aiuta" un pò ma nel caso di piani molto alti e di periodi con molto consumo si sente lo stesso la differenza? E soprattutto nel caso venisse interrotta l'erogazione dell'acqua, avendo l'autoclave si continua ad utilizzare un pò la "riserva" o per funzionare deve sempre caricare acqua?
Infine in tutte le case che ho avuto se apro 2 rubinetti contemporaneamente ovviamente l'acqua inizia a venire più piano sia in uno che nell'altro, con l'autoclave funzionerà lo stesso così o appunto serve anche per mantenerla alla massima pressione anche all'interno di un singolo appartamento?
simcat
Re: Funzionamento autoclave
Messaggio da simcat »
Ciao,
certo, l'autoclave ti garantisce la pressione costante alle tue utenze.
In sintesi:
- può essere solo un "suppressore" ovvero aumento solo la pressione in arrivo dall'Ente Erogatore; in questo caso NON hai riserva di acqua
- se inserisci un accumulo di acqua, di tot. capacità secondo la riserva che vuoi avere, allora: arrivo Ente Erogatore + serbatoio + "suppressore" e/o "autoclave" e/o "gruppo di pressurizzazione"? riserva di acqua + pressione garantita alle utenze
In genere per "autoclave" si intende già un serbatoio con la pompa di spinta, per "suppressore" solo la pompa
Per l'ultima tua domanda la risposta è: dipende da comi dimensioni la tua autoclave, ma ovviamente è piuttosto "comune" garantire almeno due utenze contemporanee (poi ci sono le norme con le verifiche del caso...)
simcat ha scritto: ven apr 11, 2025 09:47 In sintesi:
è ammessa come soluzione?
mi spiego, non credo si possa "succhiare" acqua dall'acquedotto
Nella realtà viene utilizzato un vaso di espansione come riserva di pressione, ben sapendo che i liquidi sono incomprimibili.
E comunque di solito vengono usati per pressurizzare l'alimentazione di acqua NON dell'acquedotto, ma per esempio acqua di pozzo o acqua irrigua dai canali.
simcat
ponca ha scritto: ven apr 11, 2025 10:07
probabile, dipende anche dal regolamento dell'Ente Fornitore.
simcat ha scritto: ven apr 11, 2025 10:56
credo sia una situazione generalmente vietata per motivi igienici
non vogliono che l'acquedotto sia messo in depressione per evitare che possa entrare qualcosa dall'esterno
poi che qualcuno lo faccia è probabile
NicoF
Messaggio da NicoF »
ponca ha scritto: ven apr 11, 2025 11:05 credo sia una situazione generalmente vietata per motivi igienici
A Milano ad esempio (Ente distributore MM) lo si adotta regolarmente;
è invece vietato l'accumulo a pressione atmosferica
Questa cosa mi giunge nuova. Sui vari lavori a milano si è sempre fatta la riserva idrica atmosferica con pressurizzazione a valle e non è mai stata contestata. Il divieto è limitato al residenziale?
Non sto capendo mentre scrivo il senso di una norma del genere, fare una riserva idrica pressurizzata è un ossimoro, mi serve quando non c'è pressione di rete ed ammettere che in caso di calo pressione l'acqua della mia riserva vada in acquedotto è da dementi
https://atocittametropolitanadimilano.i ... MM-SpA.pdf
Allegato B
non è consentito l’impiego di serbatoi aperti per impianti di sopraelevazione della pressione idrica ai
fini potabili. I serbatoi per impianti di preautoclave e autoclave, dovranno essere costantemente
sotto pressione; il volume d’aria all’interno del serbatoio preautoclave dovrà essere assicurato
attraverso l’ausilio di un compressore d’aria. La capacità del serbatoio preautoclave non dovrà essere
inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave d’esercizio. In assenza del serbatoio
d’esercizio, il serbatoio preautoclave dovrà avere una capacità non inferiore al volume stabilito in
tabella A riferito al diametro del contatore installato. Tali serbatoi dovranno avere un pressostato di
minima, tarato alla pressione di metri 10 di colonna d’acqua e collegato alle pompe, che dovrà
arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete idrica. Le pompe di tutti gli
impianti di sopraelevazione dovranno avere una portata globale che non potrà mai essere superiore
alla portata Q3 (portata permanente) indicata nella tabella tecnica del contatore installato. Pompe
di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di presa o
della portata Q4 del contatore (come da tabella B) potranno essere installate, previo assenso del
gestore, esclusivamente su impianti antincendio a spegnimento automatico o a lance. Resta in
facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del
funzionamento degli impianti suddetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico sanitario. Nei
casi in cui si renda indispensabile l’utilizzo di una vasca di accumulo di acqua per i soli usi non potabili,
la bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall’acqua, in
modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
Questo si riferisce a edifici alti in cui deve essere predisposto un sistema di aumento della pressione per raggiungere la quota necessaria. Infatti le pompe devono spegnersi se il pressostato di rete scatta.
Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
NicoF
arkanoid ha scritto: ven apr 11, 2025 13:00 Non fa riferimento a serbatoi per riserva idrica di continuità di servizio.
A me MM ha subordinato l'accettazione della richiesta di allaccio a nuovo contatore per un condominio di nuova costruzione (facendo riferimento per l'appunto all'estratto riportato da NNN), alla rimozione della riserva idrica inizialmente presente a progetto.
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
Milano, come per altre cose, vive un po' per conto suo...
da acquedotto In genere il collegamento diretto con una pompa di pressurizzazione è vietato, serve un serbatoio disgiuntore.
NicoF ha scritto: ven apr 11, 2025 16:22
MM non può certo vietare cose richieste dalla legge, per cui quando hai imposizione di riserva idrica, la fai e MM non mi risulta dica nulla (giustamente)
Mi permetto di sollevare inoltre un dubbio di legittimità riguardo la richiesta di MM: per gli usi consentiti dalla legge ho il dubbio che sia una richiesta illegittima. Se voglio fare una riserva idrica a casa mia, una volta che rispetto il requisito dell'ente erogatore ci faccio quello che voglio secondo la legge e le norme. Posso capire che richiedano uno scarico di responsabilità e posso anche condividerlo, ma che vietino un utilizzo legale, meno. Oltretutto non ne capisco la ratio ed è anche banalmente un controsenso visti i tempi di secche che abbiamo.
Marco P.
Da un pò ignorante in materia di queste cose, riguardo soprattutto al secondo e terzo messaggio di questa discussione ( cioè le prime 2 risposte al mio post principale ), mi sono fatto un pò di confusione con tutti i vari termini ecc...
Quindi riassumendo se non ho capito male il discorso solo di avere sempre l'acqua alla massima pressione si può fare sempre mentre è il fatto di avere una "riserva" che non in tutti i luoghi si può?
Marco P.
Cioè soprattutto non ho capito questa parte qui
In sintesi:
Non è legale quindi il fatto di avere la "riserva" o di usarla solo come "spinta" per aumentare la pressione?
Soprattutto la parte dell'acquedotto in depressione non mi è chiara
Marco P.
NoNickName ha scritto: ven apr 11, 2025 10:21
Io comunque sono di Chioggia ( VE ), abbiamo 3 acquedotti ( qui lì chiamamo così ma il nome ufficiale mi sembra sia torre piezometrica ), e in molti condomini comunque l'autoclave la hanno e anche molti hotel visto che abbiamo le spiagge
Marco P. ha scritto: mer apr 16, 2025 01:07 comunque l'autoclave la hanno e anche molti hotel
Dipende dall'altezza della torre piezometrica e del numero di piani dei condomini e degli hotel.
simcat
confermo
Marco P. ha scritto: mer apr 16, 2025 01:03 Cioè soprattutto non ho capito questa parte qui
dove vivo e lavoro puoi avere una riserva e pressurizzare l'acqua della tua riserva fino alle tue utenze
non puoi mettere in pressione o in depressione l'acquedotto
cosa accade a Milano e in altre regioni d'Italia non lo so
E' la normalità che mi è sempre capitata: quando non hai utenze dirette l'acquedotto deve essere libero dall'impianto interno, per cui sempre serbatoio atmosferico con carico a galleggiante o elettrovalvola sopra il pelo libero. Non puoi mettere pompe che succhino nè che pressurizzino. A valle una volta si faceva il polmone con compressore, da quando esistono le pompe con inverter praticamente solo pompe dirette dalla vasca, con qualche vaso di compensazione a diaframma per stabilizzare la pressione a valle.
simcat
tutto vero.... a parte per Milano
Se lo scopo è la sopraelevazione sono d'accordo, se è realizzare una riserva idrica, meno, come dicevo prima. La ratio per come la leggo è che se hai necessità di aumentare la pressione rispetto all'acquedotto sia richiesto inserire un serbatoio con polmone in pressione da cui pescano le pompe, che devono essere fermate in caso di mancanza di pressione da acquedotto.
Non parla di riserva idrica in caso di mancata erogazione da acquedotto, sono due cose diverse.
Marco P.
Mi è venuta in mente una cosa però: quando si ha l'autoclave, il contatore dell'acqua sarà per forza condominiale, visto che l'autoclave verrà posizionata dopo il contatore, poi magari verrà messo qualcosa per calcolare i consumi esatti di ogni appartamento però il contatore vero e proprio sarà solo uno quindi non che ogni appartamento pagherà la sua bolletta come luce, gas...?
Ogni utenza ha il suo contatore nel satellite utile a proporzionare la bolletta, che sarà unica.
Marco P. ha scritto: gio apr 17, 2025 12:27 Mi è venuta in mente una cosa però: quando si ha l'autoclave, il contatore dell'acqua sarà per forza condominiale, visto che l'autoclave verrà posizionata dopo il contatore, poi magari verrà messo qualcosa per calcolare i consumi esatti di ogni appartamento però il contatore vero e proprio sarà solo uno quindi non che ogni appartamento pagherà la sua bolletta come luce, gas...?
bolletta condominiale, ripartizione con contatore individuale.
EDIT: ha risposto arkanoid
Marco P.
Dunque, per chiudere questo discorso delle varie regole per l'autoclave condominiale ho questi ultimi dubbi che non sono riuscito a risolvere
Innanzitutto i commenti che mi hanno creato un pò di confusione sono questi
In sintesi:
In sintesi:
Perché poi con le varie risposte si è parlato più di cose specifiche che non me ne intendo molto, comunque riguardo infine a questi commenti
NicoF ha scritto: ven apr 11, 2025 11:40
Quindi riassumendo da quello che ho capito in molte parti d'Italia ci sono diverse situazioni, ma delle 2 soluzioni del primo commento che ho ripostato all'inizio di questo mio messaggio, una delle 2 si può fare dappertutto mentre l'altra bisogna vedere dai regolamenti?
Ad esempio mi verrebbe da dire che solo per aumentare la pressione si possa sempre mentre per avere anche la "riserva" non sempre si può?
E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?
NicoF
Marco P. ha scritto: ven apr 18, 2025 00:12 E nel caso che voglia approfondire col mio comune come sono i regolamenti, devo chiedere proprio al Comune o a chi distribuisce l'acqua ( quindi Veritas qui nella provincia di VE )?
Regolamento del servizio idrico integrato
https://www.gruppoveritas.it/sites/defa ... tabile.pdf
Marco P.
Grazie, ho letto bene il capitolo dell'autoclave in quel PDF
Per chiudere comunque questi miei dubbi sulle possibilità del collegamento tra autoclave e acquedotto, viene specificato che deve essere assicurato il fatto che l'acqua non "torni indietro", in parole povere, che differenze ci sarebbero rispetto a prendere normalmente l'acqua dal rubinetto in un appartamento senza autoclave? Penso sia questione di pressioni... ma vorrei capire meglio
Marco P. ha scritto: ven apr 18, 2025 15:25 ma vorrei capire meglio
Devi mettere una valvola di ritegno, che c'è sempre sugli impianti domestici
Marco P.
Mi è venuto questo dubbio: ma nel caso l'autoclave ha un guasto o ad esempio durante una manutenzione, si rimane proprio senza acqua visto che "passa" per l'autoclave o si usa l'acqua normalmente quindi ai piani più alti verrà più piano?
simcat
Ovviamente si fa sempre un by-pass
Marco P.
Ma sarebbe un by-pass che viene fatto quando c'è un guasto, cioè una cosa "provvisoria" in attesa della riparazione, o proprio una cosa che appena c'è il guasto dell'autoclave parte in automatico?
Perché nel primo caso intendo che se ad esempio l'autoclave si rompe di Sabato bisognerebbe aspettare fino il Lunedi per mettere il by-pass e quindi tutto Sabato e Domenica senza acqua e poi una volta messo il si inizia a riparare l'autoclave
Spero invece che appunto sia una cosa sempre pronta che appena c'è un guasto si aziona automaticamente
Marco P.
Torno su questo topic che parla dell'autoclave perché ho 2 domande
Allora innanzitutto ho letto che alle volte se in condominio non tutti sono d'accordo si può anche mettere un'autoclave solo per certi appartamenti ( ovviamente i più alti ), in questo caso sarebbe quindi un'autoclave più piccola ( nel caso fosse anche addirittura per un solo appartamento ), anche ad esempio che funziona un pò diversamente..., mentre per la posizione si metterebbe lo stesso in un vano al piano terra e comunque non proprio dentro l'appartamento?
Se eventualmente in futuro altri appartamenti la vorrebbero mettere ( tipo 5 appartamenti ), potrebbero metterne una normale grande come in tutti i condomini e l'appartamento che l'aveva già si tiene la sua?
Tipo nel caso di manutenzioni... gli altri fanno la divisione dei millesimi ecc... mentre l'appartamento "singolo" fa come se ad esempio ci si stacca dal riscaldamento centralizzato, cioè che si arrangia lui per spese, guasti...?
Marco P.
Riguardo al contatore dell'acqua invece ho questa domanda, ho provato a contattare il gestore dell'acqua della mia zona, all'inizio mi ha risposto questo
Per quanto riguarda la singolarizzazione delle utenze condominiali può essere richiesta solo dall'amministratore del condominio o dal delegato condominiale e deve riguardare TUTTI gli immobili del condominio.
Un singolo condomino non può richiedere la separazione della propria unità immobiliare se gli altri non aderiscono.
Poi però gli ho fatto delle altre domande ma li probabilmente erano delle risposte automatiche perché rispetto a quanto scritto sopra non si capiva molto, quindi la mia domanda è: secondo voi intendono che devono tutti mettersi un contatore individuale altrimenti devono rimanere con quello condominiale proprio perchè non si può, o semplicemente che devono essere tutti d'accordo nel fare questa operazione?
Perchè in base proprio a quello che dicevo prima per l'autoclave, se nel condominio ho la mia che uso appunto solo per il mio appartamento mi metterei il mio contatore individuale, per gli altri appartamenti che invece avrebbero un'autoclave per tutti avrebbero il contatore unico che poi mettono i "satelliti" per dividere le spese, e appunto il mio dubbio era se un condominio possa avere sia il contatore condominiale che individuale
arkanoid ha scritto: mer apr 16, 2025 11:49 E' la normalità che mi è sempre capitata: quando non hai utenze dirette l'acquedotto deve essere libero dall'impianto interno, per cui sempre serbatoio atmosferico con carico a galleggiante o elettrovalvola sopra il pelo libero. Non puoi mettere pompe che succhino nè che pressurizzino. A valle una volta si faceva il polmone con compressore, da quando esistono le pompe con inverter praticamente solo pompe dirette dalla vasca, con qualche vaso di compensazione a diaframma per stabilizzare la pressione a valle.
Ciao,
non mi è mai capitato di progettare gruppi di pressurizzazione per acqua proveniente da acquedotto a fini potabili.
Anche nel comune dove devo progettare è vietato il prelievo diretto dall'acquedotto.
6. 7. E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in
caso di guasto alle relative apparecchiature. Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione degli uffici tecnici comunali, i quali possono prescrivere eventuali modifiche.
Per installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
Qualora le prescrizioni sopra riportate non vengano osservate dall'utente XXXX SRL ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
La portata al contatore nel mio caso è elevata (0.8-1.0 l/s durante le prove) ma la pressione è bassa 2 bar e l'edificio ha 3 piani + tutte le perdite di carico...
Devo per forza mettere un serbatoio di accumulo e prelevare da lì con dei gruppi di sovrapressione inverter
Domanda stupida.
Il serbatoio non può sicuramente essere messo in pressione e dovrà essere collegato, tramite qualche foro, in atmosfera per caricarsi e soprattutto per non implodere durante lo spillamento delle pompe
Ma questo contatto con l'atmosfera di acqua potabile, igienicamente non mi piace per nulla.
Come si fa?
Valvole di sfiato e valvole "anti-implosione"?
Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un coperchio in appoggio. Sui grandi volumi si fanno vasche in opera in calcestruzzo verniciate atossiche per chiudere pori e crepe, con una "finestra" di accesso per manutenzione normalmente libera o con una portella senza pretese. Sono comunque aree tecniche agli interrati o in locali ad accesso consentito solo ai tecnici.
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 12:11 Come pensi che arrivi l'acqua dall'acquedotto? I vasconi sono semplici piscine con al massimo delle reti sulle porte di accesso. Si usano serbatoi atmosferici, sulle taglie piccole non saprei consigliarti visto che non li uso mai ma probabilmente c'è qualcosa di inox o al limite zincato con un coperchio in appoggio.
Io non so nelle torri piezometriche cosa succeda
ma se ho un serbatoio pieno di aria e questo NON è collegato all'ambiente, direi che faccio fatica a riempirlo, no? l'aria dovrà pur uscire.
e quando lo riempio di acqua e prelevo dallo stesso, questo può implodere se non entra aria a compensare.
quindi il collegamento con l'aria esterna non mi piace.
nei classici serbatoi in polietilene con tappo in polietilene ad avvitamento, mancano un collegamento "atmosferico".
NicoF
SuperP ha scritto: mer feb 04, 2026 13:02 nei classici serbatoi in polietilene con tappo in polietilene ad avvitamento, mancano un collegamento "atmosferico".
forano il coperchio con una tazza da 5 cm e fine
NicoF ha scritto: mer feb 04, 2026 13:59 forano il coperchio con una tazza da 5 cm e fine
con quel foro poi andranno in atmosfera, non rimangono chiusi in un pozzetto che ha condizioni di aria stagnante
quindi possibilità di contaminazione
A me hanno insegnato che l'aria esterna è, dal punto di vista evolutivo, un equilibrio ecologico tra organismi viventi e microbi dell’ambiente. Il nostro sistema immunitario si è evoluto proprio respirando quell’aria.
Questa esposizione continua ha modellato il nostro sistema immunitario, che si è evoluto per convivere con una grande varietà di microbi, non per evitarli.
La sterilità, al contrario, è un concetto moderno e non naturale.
Se vuoi fare un serbatoio stagno e crearti dei problemi, sei libero di farlo, ma non lo fa nessuno e l'acqua dell'acquedotto spesso arriva anche da laghi dove c'è di tutto (comprese barche e gente che fa il bagno). Considera anche che quando si usano i vasi pressurizzati con il compressore, mica è aria sterile quella che viene usata, e passa pure per il compressore quindi anche se ci metti dei filtri è peggiore dell'aria ambiente.
I problemi te li devi fare se hai acqua ferma, non se l'acqua tocca l'aria. Ma se hai acqua ferma e il tuo scopo è solo aumentare la pressione e non fare riserva idrica c'è qualcosa di strano nel ragionamento. Tutti i serbatoi di disgiunzione acquedotto sono atmosferici, non c'è nessun contaminante nell'atmosfera diverso da quello che hai quando l'acqua esce dal rubinetto.
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 20:51 Tutti i serbatoi di disgiunzione acquedotto sono atmosferici, non c'è nessun contaminante nell'atmosfera diverso da quello che hai quando l'acqua esce dal rubinetto.
Esatto. Non esiste una norma unica, ma tutte convergono su un principio: l’aria esterna è il riferimento.
Tutti gli ambienti interni ricevono aria dall’esterno, direttamente o indirettamente. Quindi la carica microbica interna non può essere inferiore a quella esterna. L’aria esterna rappresenta l’ambiente evolutivo naturale dell’uomo. L’aria esterna non è “pulita” in senso assoluto, ma è coerente con ciò per cui ci siamo evoluti biologicamente.
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 20:51 l'acqua dell'acquedotto spesso arriva anche da laghi dove c'è di tutto (comprese barche e gente che fa il bagno).
Ma viene potabilizzata
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 20:51 Considera anche che quando si usano i vasi pressurizzati con il compressore, mica è aria sterile quella che viene usata, e passa pure per il compressore quindi anche se ci metti dei filtri è peggiore dell'aria ambiente.
In questo caso puoi usare autoclavi con membrana.
CErto quelle con cuscinetto di aria hai il problema che dici, ma il contatto con l'aria esterna del serbatoio a pressione può permettere l'ingresso della qualunque, non solo dell'aria
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 20:51 I problemi te li devi fare se hai acqua ferma, non se l'acqua tocca l'aria.
Si vero.
Devo infatti mettere un volume di accumulo il + piccolo possibile
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 20:51 Ma se hai acqua ferma e il tuo scopo è solo aumentare la pressione e non fare riserva idrica c'è qualcosa di strano nel ragionamento. Tutti i serbatoi di disgiunzione acquedotto sono atmosferici, non c'è nessun contaminante nell'atmosfera diverso da quello che hai quando l'acqua esce dal rubinetto.
In quell'acquedotto ho portata ma non pressione (è una villa nella zona alta della collina)
La portata c'è, misurata come dicevo, circa 0.8l/s, non se per la vicinanza dell'ospedale che poco + in quota
Il manometro però era solo a 2bar, non sufficienti nel mio caso (edificio alto 9 metri, perdite varie di tutti i componenti, 1 bar all'erogatore=)
Il problema non è l'aria in sé ma il fatto che per metterlo in pressione atmosferica si fa un buco da 50mm e da quel buco possono passare insetti ma anche altre sostanze (provate a mal pensare)
Quindi mi chiedevo come mai no ci siano appunto dei dispositivi di sfogo aria dedicati e di valvole antiimplosione come ci possono essere su altri dispositivi per impianti termici
Ultima modifica di SuperP il gio feb 05, 2026 09:04, modificato 1 volta in totale.
Tutti i serbatoi che ho avuto modo di trattare nel mio lavoro sono atmosferici. Magari sbagliando ma non mi sono mai posto il probelma di cui parli.
Posso dirti che le RSA che seguo fanno regolarmente le analisi dell'acqua e hanno servizio di manutenzione costante per il trattamento dell'acqua. Mai alcun problema di potabilità (la legionella invece...)
Una domanda: ti preoccupa la contaminazione perchè il luogo di installazione non è salubre?
vinz75 ha scritto: gio feb 05, 2026 00:17 Tutti i serbatoi che ho avuto modo di trattare nel mio lavoro sono atmosferici. Magari sbagliando ma non mi sono mai posto il probelma di cui parli.
Ciao,
non capisco come i serbatoi possano essere atmosferici dato che sono chiusi https://www.cordivari.it/prodotto/recup ... a-interro/ con tappo.
Se sono chiusi con il tappo e non ci sono accessori per sfiatare l'aria in uscita (caricamento) o entrata (pompaggio) non può andare.
Qui nel forum dicono che si fa una bella tazza del 50 e via!
Ok, ma se poi ci metto sopra uin pozzetto chiuso, mi ritrovo il problema.
Se metto un pozzetto aperto, l'acqua piovana può entrare trasportando con sé la qualunque, anche la pipì del cane.
Se invece prolungo la presa/espulsione d'aira affinchè ci sia appunto il serbatoio a pressione atmosferica, con una tubazione esterna, qualcuno potrebbe buttarci dentro qualcosa.
Si è una ipotesi remota, ma non si sa mai.
(PS: stessa cosa la si può fare con la vmc :) )
Non capisci come fanno ad essere atmosferici perchè ti ostini a voler usare un serbatoio chiuso. Se prendi invece un serbatoio non chiuso, vedrai che diventa atmosferico. Ma sinceramente, hai sempre ragione tu per cui fai come credi.
arkanoid ha scritto: gio feb 05, 2026 09:05 Non capisci come fanno ad essere atmosferici perchè ti ostini a voler usare un serbatoio chiuso. Se prendi invece un serbatoio non chiuso, vedrai che diventa atmosferico. Ma sinceramente, hai sempre ragione tu per cui fai come credi.
Quei serbatoi che hai visto sono dichiarati atmosferici, giusto?
Siccome sono chiusi con un coperchio che ha tenuta (non perfetta ma ce l'ha) mi dici come fanno ad essere atmosferici?
L'unico che ha dato una risposta è stato NicoF dicendo di praticare un foro da 5 cm sul coperchio. Allora si che diventano atmosferici MA da quel foro può entrare qualcosa di non gradito.
Io cercavo degli accessori "tecnici" (e non il foro con la tazza) per far si che in caricamento esca l'aria (altrimenti non si caricano) e in spillamento entri l'aria (altrimenti implodono).
Forse sei tu con preconcetti che non capisci i miei appunti.
PS: è "normale" che siano atmosferici per evitare ritorni nella rete (potremo mettere un disconnettere BA) ma cmq non potendo prelevare con pompa difficilmente potremo metterli in pressione.
NicoF
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 08:59 Qui nel forum dicono che si fa una bella tazza del 50 e via!
Io mi riferivo a
arkanoid ha scritto: mer feb 04, 2026 12:11 [...] aree tecniche agli interrati o in locali ad accesso consentito solo ai tecnici.
Non ho mai adottato vasche da interro
SuperP ha scritto: gio feb 05, 2026 08:59 Se invece prolungo la presa/espulsione d'aira affinchè ci sia appunto il serbatoio a pressione atmosferica, con una tubazione esterna, qualcuno potrebbe buttarci dentro qualcosa.
Prolungala fino in copertura. Sarà un'esagerazione, ma si lega l'asino dove vuole il padrone
NicoF ha scritto: gio feb 05, 2026 09:31 Io mi riferivo a [...] aree tecniche agli interrati o in locali ad accesso consentito solo ai tecnici.
Eh nel mio caso è necessariamente da interro. Non riesco a metterla in casa (esistente) per non spaccare il mondo.
Cmq che sia da interro o meno, un collegamento verso l'atmosfera devi darlo!
Poi nel caso che citi tu, ovviamente, hai meno fisse di quel che posso avere io.
NicoF ha scritto: gio feb 05, 2026 09:31 Prolungala fino in copertura. Sarà un'esagerazione, ma si lega l'asino dove vuole il padrone
In questo caso non posso
la vasca di raccolta sarà in una zona lontana da un muro.
cmq provvedo a pensare qualcosa di "intelligente"
Grazie del contributo
