Dubbio normativo H't e trasmittanze
Inviato: gio apr 03, 2025 15:31
Buongiorno a tutti, scrivo per la prima volta su questo forum (ma vi seguo da molto) per dei dubbi sulle verifiche di legge nei vari tipi di interventi, per il quale spero di trovare chiarimenti dai più esperti.
Dunque, se non erro.. nel caso di intervento su più del 10%, ma meno del 25%, della sup. disperdente (es. rifacimento intonaco di una facciata), devo rispettare i requisiti minimi, solo per la facciata su cui intervengo.
Nel caso di ristrutturazione di 2° livello, le verifiche di H't e delle trasmittanze devo farle solamente sulle superfici su cui intervengo (intera superficie anche se intervengo su una parte di essa).
E nel caso di ristrutturazione di 1° livello? Le verifiche di H't devo farla considerando tutta la superficie disperdente, comprese quelle su cui non intervengo?
Grazie a chi mi vorrà aiutare
